[STM32F4] STM32F4Cube库CDC类试用手记(含USB全速/高速和VC测试程序)
146194|749
Voldemort1990 发表于 2017-8-4 08:18 | 显示全部楼层
我那个3300的板子是自带24M晶振的,应该也可以的吧
 楼主| 碧云天书 发表于 2017-8-17 07:26 | 显示全部楼层
有自带晶振就可以了。
建议缩短杜邦线的长度。
另外,可以用USBlyzer看问题具体出在什么地方。是否第一次枚举的数据就不正确。
Voldemort1990 发表于 2017-9-5 08:59 | 显示全部楼层
楼主,在HS模式下,F4的晶振一定要用24M的吗?用8M的行不行?
 楼主| 碧云天书 发表于 2017-9-5 21:24 | 显示全部楼层
没有试验过。选用24MHz的原因是可以将MCO信号直接送给USB3300。如果用8MHz晶振,要经过PLL之后才能得到24MHz信号。PLL有抖动,不知道这个抖动是否会超出USB的容许范围。考虑到这个因素,就选择了24M晶振。
2010wqz 发表于 2017-9-6 08:18 | 显示全部楼层
niublity, mark!
John小俊 发表于 2017-9-25 21:05 | 显示全部楼层
xiaolinyezi 发表于 2014-12-14 16:40
..\..\..\..\..\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\Inc\stm32f4xx_ll_usb.h(421): error:  #20: identifier "US ...
您好,请问您的问题是怎么解决的
John小俊 发表于 2017-9-25 21:06 | 显示全部楼层
碧云天书 发表于 2014-12-14 19:21
请你仔细检查一下解压缩文件的路径,一定要和2楼红字高亮提醒的路径一模一样。 ...
我也是这个问题?2楼有说明路径么?
无帝老三 发表于 2017-9-27 16:15 | 显示全部楼层
楼主,请教一个问题,在USB->pc过程中,拔掉USB 线,那么USBD_CDC_TransmitPacket永远不会返回OK了,
这种情况下怎么处理?
 楼主| 碧云天书 发表于 2017-10-3 15:24 | 显示全部楼层
这种 ...
掉线了确实不应该返回OK呀。处理的办法,应该只能是把USB线插回去吧。这个库是事件驱动型的库,好像定义了掉线的事件,你可以根据需要处理这种情况。
 楼主| 碧云天书 发表于 2017-10-3 15:26 | 显示全部楼层
我也是这个问题?2楼有说明路径么?
中间更新过源码,不需要按本帖一开始那样进行设置了。只要把下载的文件包整体解压到一个目录中就行了。建议使用纯英文目录,Keil对中文的支持不好。
backlugin 发表于 2017-10-7 17:10 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2017-10-7 17:11 | 显示全部楼层
STM32F4Cube库速度真快。
study1234 发表于 2017-10-7 20:47 | 显示全部楼层
mask !
seanbule 发表于 2017-11-13 15:19 | 显示全部楼层
大神,为什么我用stm32f7 hs模式速度只有10多M啊
一骑红尘追梦中 发表于 2018-1-21 21:00 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2015-10-30 10:20
全速下OUT速度约为950KB/s,IN速度约为820KB/s。高速下OUT速度约29MB/s,IN速度约16MB/s。 ...
你好,你这个速度是怎么调试出来的呢?
一路向北lm 发表于 2018-1-21 21:06 | 显示全部楼层
感谢大神分享
 楼主| 碧云天书 发表于 2018-1-28 19:15 | 显示全部楼层
你好,你这个速度是怎么调试出来的呢?
要注意挂接设备的那个USB根hub分枝上不要挂其它任何USB设备,特别是不要挂USB低速设备。当USB总线上只有一个设备的时候,比较容易跑出最高速度。
 楼主| 碧云天书 发表于 2018-1-28 19:19 | 显示全部楼层
我试过STM32F723的原生HS USB,速度有30几MB。建议你检查一下计算机有没有问题,换一台试试。如果对速度要求较高,建议一个根hub分枝只接一个USB设备。
zhang..yb 发表于 2018-2-22 14:12 | 显示全部楼层
HS 编译通过,切换到 FS 编译通不过,FS 不能用 V1.8.0 库吗?V1.3.0 库官网上没有了。哪位可以把 FS 打包发上来吗? 谢谢!
yuchl 发表于 2018-3-21 11:07 | 显示全部楼层
学习了
