二阶微分器
1693|8
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-10-9 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据这个在multisim12上搭电路,为什么输出的波形是这样的?
速求大神指导!
maychang 发表于 2014-10-9 12:48 | 显示全部楼层
输入信号幅度那么大,运放早已进入饱和了,所以输出是方波。
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-10-9 14:30 | 显示全部楼层
你说的幅度是指幅值吗?
maychang 发表于 2014-10-9 19:43 | 显示全部楼层
你说的幅度是指幅值吗?
是。
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-10-20 15:37 | 显示全部楼层
是。
这个电路正确吗?为什么我输入变成2v了,输出还是一样?求指导!
maychang 发表于 2014-10-20 17:41 | 显示全部楼层
输入正弦信号幅度降到10微伏,再看看。
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-10-20 18:16 | 显示全部楼层
输入正弦信号幅度降到10微伏,再看看。
输出也还是矩形波
maychang 发表于 2014-10-20 18:28 | 显示全部楼层
输出也还是矩形波
我现在无法仿真,否则仿真一个你看看。
注意7楼图和首帖图矩形波频率不一样,这是寄生振荡的表现。
首帖电路,运放没有负反馈,被C3几乎完全去掉了,所以首帖电路是个放大倍数非常非常高的电路。
C4R5时间常数达0.31秒,C5R6更达1.24秒,对周期为0.6秒的输入信号,也“微”不起来。
 楼主| 严冬至考 发表于 2014-10-20 18:39 | 显示全部楼层
我现在无法仿真,否则仿真一个你看看。
首帖 ...
那我应该怎么解决呀?
