DSP 烧写程序进不去
1898|6
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-9 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
can't initialize target cpu:
target initialization failed .check target power,and JTAG connection
I/O port = 0
不能初始化目标cpu:
目标初始化失败。检查目标电源,并通过JTAG连接
I / O端口= 0
敢问这个问题怎么解决哩,CPU 电源端都有电
wangch_sh 发表于 2014-10-9 14:53 | 显示全部楼层
断电重启。
zhangmangui 发表于 2014-10-9 23:18 | 显示全部楼层
问题的可能性比较多   如果通过仿真器可以正常连接到目标板
那说明电源和JTAG口是好的
建议重点查复位电路和稳定性
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-10 08:53 | 显示全部楼层
断电重启。
断电重启也不行的
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-10 08:55 | 显示全部楼层
那说明电源和JTAG口是好的
建议重点查复位电路 ...
我的这个板子应该是软件复位的,错误中出现过CPU 不能被复位初始化,JTAG口是那个口哩?是14针的借口?
icekoor 发表于 2014-10-10 09:01 | 显示全部楼层
JTAG没有连接上DSP,且IO端口号不对,一般是IO port = 0x240。
wangch_sh 发表于 2014-10-10 09:18 | 显示全部楼层
JTAG就是14针口,缺一个针。
