[i.MX] android 4.3 IPU rotion 180度
1864|16
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-9 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板:MCIMX6Q-SDP
BSP:android 4.3
问题:我需要把android 的UI做 180度的旋转。我在init.rc里边配置成setprop ro.sf.hwrotation 180.开发板进入android 并没有实现旋转。能否帮我check该问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 12:55 | 显示全部楼层
好的,我帮你看一下,等下回你哈~~
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-9 14:07 | 显示全部楼层
好的,我帮你看一下,等下回你哈~~
好的,谢谢Rita.
我其实做了一些跟进.跟进到kenerl层直接改了驱动里边的参数,发现只能上下旋转,左右旋转是不行的。
在ipu_common.c里边的ipu_ch_param_set_rotation函数里面强制把参数rot设制成下面各种模式,发现配成90度的会黑屏,配成其他的几个模式的都只有Y轴上的旋转,X轴没反响
typedef enum {
/* Note the enum values correspond to BAM value */
IPU_ROTATE_NONE = 0,
IPU_ROTATE_VERT_FLIP = 1,
IPU_ROTATE_HORIZ_FLIP = 2,
IPU_ROTATE_180 = 3,
IPU_ROTATE_90_RIGHT = 4,
IPU_ROTATE_90_RIGHT_VFLIP = 5,
IPU_ROTATE_90_RIGHT_HFLIP = 6,
IPU_ROTATE_90_LEFT = 7,
} ipu_rotate_mode_t;
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 15:20 | 显示全部楼层
楼主你好,你试一下旋转90度和270度可不可以。
你就只改init.rc里的设置。别的暂时不要改。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 15:21 | 显示全部楼层
还有,你这里加加速度传感器了没有?
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-9 16:30 | 显示全部楼层
还有,你这里加加速度传感器了没有?
我直接试的开发板上的,试了180度和270度都不行的.
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-9 16:32 | 显示全部楼层
能否在MCIMX6Q-SDP的开发板上验证一下基于android 4.3上实现rotation 180度这个问题.我都试过是不行的.谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 16:33 | 显示全部楼层
好的,我明天在我这边帮你试一下,android4.3的没有试过,不知道是否可以,试完了给你回复哈~~请耐心等待。
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-10 10:47 | 显示全部楼层
好的,我明天在我这边帮你试一下,android4.3的没有试过,不知道是否可以,试完了给你回复哈~~请耐心等待 ...
Rita,今天能有结论么?这个问题我折腾了有两天了。谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 11:37 | 显示全部楼层
你好,今天有事,来不及帮你调试了,调试的话明天有时间帮你弄。
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-10 16:45 | 显示全部楼层
Rita,还请帮忙协助check该问题,我这边确实时间很紧。谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 17:01 | 显示全部楼层
今天事情特别多,明天帮你check哈~~
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-10 17:38 | 显示全部楼层
好的,真的谢谢你的支持!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 17:44 | 显示全部楼层
好的,真的谢谢你的支持!
不客气的,应该的。
明天我搞定了给你回复哈~~
 楼主| tangjuanjuan 发表于 2014-10-11 13:33 | 显示全部楼层
明天我搞定了给你回复哈~~
Rita,今天下班前能有结论么?
