CCS5.5 CMD文件小结
2582|3
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-9 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Section目标文件中最小单位称为块,一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。
        1、COFF目标文件包含三個默认的块:
.text可执行代码
.data已初始化数据
.bss为未初始化数据保留的空間
2、汇编器对块的处理
        未初始化块
    .bss      变量存放空間
    .usect    用戶自定义的未初始化段       初始化块
     .text     匯编指令代码
                        .data     常数数据(比如对数量的初始化数据)
                        .sect     用戶自定义的已初始化段
                        .asect    通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-9 13:44 | 显示全部楼层
3、C语言的段
        未初始化块(data)
         .bss      存放全局和静态变量
         .ebss     长调用的.bss(超过了64K地址限制)
         .stack    存放C语言的栈
         .sysmem   存放C语言的堆
         .esysmem  長调用的.sysmem(超过了64K地址限制)
初   .text     可执行代码和常数(program)
   .switch   switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间)
   .pinit    Tables for global constructors (C++)(program)
   .cinit    用来存放封全局和静态变量的初始化常数值(program)
   .const    全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data)
   .econst   长.const(可定位到任何地方)(data) 始化块
edishen 发表于 2014-10-9 20:34 | 显示全部楼层
好资料
lijiabaobei 发表于 2014-10-9 21:51 | 显示全部楼层
很有用
个人签名:好好学习,天天向上!
519
