做一个USB数据采集卡,能把设备类型描述成MASS STORAGE吗?
1843|11
 楼主| YGA 发表于 2014-10-9 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,是不是描述成MASS STORAGE对于数据传输不合适。那对于USB数据采集卡来说,应该将设备描述成什么类型?一般市场上的USB数据采集卡都是将设备类型描述成什么?
PS:我看了HID的传输速度是不符合我的要求的,有点低。
dirtwillfly 发表于 2014-10-9 19:50 | 显示全部楼层
没玩过usb数据采集卡。你需要多高的数据传输速度?
nyszx 发表于 2014-10-10 16:50 | 显示全部楼层
没搞过USB数据采集~
franki_18 发表于 2014-10-10 20:24 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2014-10-11 00:01 | 显示全部楼层
只能描述成USB host, 把自己描述成device就只能被动求读写。
 楼主| YGA 发表于 2014-10-11 08:30 | 显示全部楼层
现在二姨,怎么没有新消息提醒了,现在刚看到。回版主,至少得600KB/S吧
 楼主| YGA 发表于 2014-10-11 08:33 | 显示全部楼层
好像就是device,命令由上位机发出,来控制数据采集卡
icecut 发表于 2014-10-11 10:54 | 显示全部楼层
600k估计usb虚拟串口就搞定了。
huangqi412 发表于 2014-10-11 11:50 | 显示全部楼层
主从模式都没搞懂
westmas 发表于 2014-10-11 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| YGA 发表于 2014-10-11 14:22 | 显示全部楼层
600k估计usb虚拟串口就搞定了。
是这样的,虚拟串口的话,我用的是WIN CE系统的上位机,驱动还要自己写;如果是MASS STORAGE的话,WIN CE系统就可以自动识别。所以我想问的是如果是MASS STORAGE,方不方便进行数据传输,也就是我写一个上位机应用程序,通过USB的MASS STORAGE类,能直接控制下位机数据采集卡,进行命令发送与数据传输吗?
 楼主| YGA 发表于 2014-10-11 14:24 | 显示全部楼层
主从模式都没搞懂
数据采集卡上的USB是device模式,上位机的USB是host模式,上位机发指令来控制数据采集卡,这样理解不对吗?
YGA
41
