[原理图] 請大家分析下此電路的原理
2152|5
 楼主| hmilyxj3264 发表于 2014-10-9 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmuuss586 发表于 2014-10-9 19:37 | 显示全部楼层
1、Q1的基级是不是少了个上拉电阻?
2、电路简化看;
  电阻和电容串联,看做一个电容,串电阻提高响应速度的;
  二极管反接在三极管的BE,反向保护的;
  这样电路相对就比较简单了;
3、电阻,电容的串联,接到基极,引入正反馈,使电路振荡的;
mmuuss586 发表于 2014-10-9 19:39 | 显示全部楼层
我以前用的电路,效率不高;
但比你的电路简单多了,容易理解;
 楼主| hmilyxj3264 发表于 2014-10-10 13:45 | 显示全部楼层
谢谢了
mmuuss586 发表于 2014-10-10 18:32 | 显示全部楼层
谢谢了
不客气,也不一定对;
caoenq 发表于 2014-10-14 10:49 | 显示全部楼层
我以前用的电路,效率不高;
但比你的电路简单多了,容易理解;
大仙,这是反激式开关变压器吗?
