PIC16f1503 IO 口作为输出 内阻 竟然有 八百多欧?
1691|11
 楼主| centuryair 发表于 2014-10-9 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
yklstudent 发表于 2014-10-9 17:41 | 显示全部楼层
怎么得出来的?
 楼主| centuryair 发表于 2014-10-9 18:15 | 显示全部楼层
怎么得出来的?
本来是想将一个信号 通过400欧姆左右,通过IO 口拉低来 拉掉一部分信号,但是电压拉低后,没效果,用万用表对地测了一下有800多, 像C8051的话同样的电路通过 设置为漏极开路是可以的
lanmp 发表于 2014-10-9 22:29 | 显示全部楼层
1503输出低的时候灌个10mA肯定没问题的。你什么信号?几伏?
 楼主| centuryair 发表于 2014-10-10 08:47 | 显示全部楼层
是音频信号,我想通过一个几百欧的电阻 通过IO口来拉低 信号,但是拉低 之后发现 没作用,同样的电路我在C8051 上能够实现的,后面用万用表测试了下,发现IO对地的电阻有 800多欧这样.
兰天白云 发表于 2014-10-10 09:08 | 显示全部楼层
测试方法错误
lanmp 发表于 2014-10-10 23:08 | 显示全部楼层
是音频信号,我想通过一个几百欧的电阻 通过IO口来拉低 信号,但是拉低 之后发现 没作用,同样的电路我在 ...
信号源输出阻抗多少?不太相信C8051能把几百欧姆后面的信号拉低,一般信号内阻没那么大的。
lyjian 发表于 2014-10-12 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
测试错误
规格书给出的数据是Vol max=0.6V@8mA@5V,这说明其等效输出阻抗至少小于75R。
lyjian 发表于 2014-10-12 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
C8051的规格书给出的数据是Vol max=0.6V@8.5mA,这说明其等效输出阻抗至少小于70R,和PIC没有太大差别。
lyjian 发表于 2014-10-12 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最好搞清楚,C8051的 IO结构和PIC的可是有很大不同的。PIC的IO有对VDD的钳位二极管,C8051的可是没有的。
chen_jhhb 发表于 2014-10-12 11:53 | 显示全部楼层
一般内阻不会有那么大,不能简单用万用表测量。
 楼主| centuryair 发表于 2014-10-12 15:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,资料没读透,应该不是内阻的问题, 不过有点不明白,我是想拉掉音频信号(通过IO拉低,类似于拉地,这样子),在C8051 上同样的电路时能拉掉,PIC却没拉掉,有点不解。
个人签名:Success belongs to the persevering
14
