请教三极管B,C集接电容的作用
2565|18
 楼主| cx1234 发表于 2014-10-9 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教三极管B,C集接电容的作用
xmar 发表于 2014-10-9 17:29 | 显示全部楼层
防止电路自激。
SeekFor 发表于 2014-10-9 17:46 | 显示全部楼层
负反馈
Siderlee 发表于 2014-10-9 17:49 | 显示全部楼层
负反馈
re
 楼主| cx1234 发表于 2014-10-9 19:05 | 显示全部楼层
防止电路自激。
怎么防止自激振荡?
引用精典:自激振荡是正反馈、而B C是反相180度!  发表于 2014-10-10 10:40
maychang 发表于 2014-10-9 19:49 | 显示全部楼层
怎么防止自激振荡?
在此电路中,无非是降低较高频率时的增益。
一般情况下,并不需要使用这么一支电容,因为三极管基极到地和集电极到地均为电阻性元件(光耦中发光二极管也不会产生相移)。
moqi816 发表于 2014-10-9 22:44 | 显示全部楼层
请问这个电压是怎么得出的啊
maychang 发表于 2014-10-10 01:27 | 显示全部楼层
请问这个电压是怎么得出的啊
“这个电压”是指哪个电压?
是指Vo么?
 楼主| cx1234 发表于 2014-10-10 07:24 | 显示全部楼层
一般情况下,并不需要使用这么一支电容,因为三极管基极到地 ...
什么情况下要加此电容?
yangbinge 发表于 2014-10-10 08:27 | 显示全部楼层
这个是线性电源还是开关电源?
moqi816 发表于 2014-10-10 09:23 | 显示全部楼层
“这个电压”是指哪个电压?
是指Vo么?
对啊,就是VO
maychang 发表于 2014-10-10 09:59 | 显示全部楼层
这个是线性电源还是开关电源?
图不完整,两种皆有可能。
maychang 发表于 2014-10-10 10:03 | 显示全部楼层
对啊,就是VO
R1指可调电阻与其上面未标注的固定电阻总串联值。
Vo经R1和R2分压后,若三极管的基极电流可以忽略,则分压点的电压等于稳压二极管两端电压加三极管发射结压降即6.9V。
yangbinge 发表于 2014-10-10 10:07 | 显示全部楼层
图不完整,两种皆有可能。
是啊。想问问楼主。
如果是开关电源的话,这个电容或许起到补偿的作用。
错!…还是负反馈。或消除过冲尖锋…  发表于 2014-10-10 10:46
 楼主| cx1234 发表于 2014-10-10 10:46 | 显示全部楼层
开关电源
moqi816 发表于 2014-10-10 11:55 | 显示全部楼层
Vo经R1和R2分压后,若三极管的基极电流可以忽略,则分 ...
谢谢,这就明白了,就是疑惑怎么没算上面的那个未标阻值的电阻。。。
lnak 发表于 2014-10-10 12:55 | 显示全部楼层
怎么,俺觉得,那不是三极管,而是,稳压IC ,TL431,一类。
hhmw01 发表于 2014-10-10 13:03 | 显示全部楼层
一般此应用是消除上电瞬间的电流冲击,避免造成三极管损坏,在此处是否也可以这样理解呢?
i55 发表于 2014-10-10 14:19 | 显示全部楼层
沙发说的对,就是防止自激的。因为开关电源的控制环路很大,有很多迟滞环节,所以要加相位补偿,阻止电源输出振荡的电压。撸主的图只是整个控制环路的一部分,单看这个图是看不出来用途的。
大秦正声 发表于 2014-10-10 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
