这个是什么意思啊
679|9
 楼主| pangb 发表于 2014-10-9 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1DIR|=0x10
chenjunt 发表于 2014-10-9 20:48 | 显示全部楼层
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
 楼主| pangb 发表于 2014-10-9 20:49 | 显示全部楼层
P1DIR&=0xdf呢?
ousj 发表于 2014-10-9 20:49 | 显示全部楼层
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
ousj 发表于 2014-10-9 20:50 | 显示全部楼层
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
morrisk 发表于 2014-10-9 20:50 | 显示全部楼层
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
zyf部长 发表于 2014-10-9 20:51 | 显示全部楼层
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
liuzaiy 发表于 2014-10-9 20:52 | 显示全部楼层
P1DIR寄存器第5位置1.
结果是***1****
*位不变
 楼主| pangb 发表于 2014-10-9 20:52 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家
