long int转BCD
1370|12
 楼主| renyaq 发表于 2014-10-9 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
越节省代码空间越好
ousj 发表于 2014-10-9 21:18 | 显示全部楼层
void Hex2Bcd(uint32 num)
        uchar i;
          if(num==0)
                  for(i=9;i>0;i--)
                         disp_buffer[i-1]=' ';
                  disp_buffer[9]=0x30;
          else
                  for(i=10;i>0;i--)
                        if(num==0)
                          else
                                  disp_buffer[i-1] = ((num % 10)+0x30);
                                num /= 10;
dingy 发表于 2014-10-9 21:19 | 显示全部楼层
楼上的代码和速度肯定不行
pengf 发表于 2014-10-9 21:19 | 显示全部楼层
单字节的乘除法是不怎么占空间,在汇编里面有乘除法的指令啊,是多字节的乘除法就占空间
juventus9554 发表于 2014-10-9 21:21 | 显示全部楼层
用循环减法,再把4个循环减法(-10000,-1000,-100,-10)合并到一个函数
llljh 发表于 2014-10-9 21:21 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
司徒老鹰 发表于 2014-10-9 21:22 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
zwll 发表于 2014-10-9 21:22 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
chuxh 发表于 2014-10-9 21:23 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
 楼主| renyaq 发表于 2014-10-9 21:25 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
结贴了,大伙晚安啊
ayb_ice 发表于 2014-10-11 10:32 | 显示全部楼层
如果有BCD调整指令,可以用循环处理,速度快,代码效率高
51是有BCD指令的
