zhuhonglei 发表于 2014-10-11 16:00
不能工作,集电极和设计颠掉一下就好了
无论NPN管还是PNP管,发射结是个PN结,集电结也是个PN结。所谓“接反了”,不过是发射结和集电结交换了位置,仍然是两个PN结。
“反接”的三极管,仍然可以工作,但由于发射结和集电结面积不同,搀杂工艺不同等等,两个PN结并非完全相同。所以“反接”的三极管,通常放大倍数很小,一般在10倍以下,另外耐压很低,一般只有6~7V。但仍然是具有放大作用的,也就是说,可以工作。
“反接”的另外一个特点,是饱和压降比“正接”要小得多。为此,音频放大器中Mute(静音)电路往往用一支三极管反接来短路音频信号,利用的正是饱和压降小的这一点。
