[Kinetis] MQX与PE工具的问题
1176|7
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE工具里面只有MQXLITE,要完全的MQX带TCP/IP/USB的只有用MQX BSP复制移植吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-10 15:17 | 显示全部楼层
楼主,你好,你的问题我已经帮你转给我们的MQX工程师,他待会会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_DANIEL 发表于 2014-10-10 15:55 | 显示全部楼层
有个BSP 克隆工具,楼主可以看看的,C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\tools\BSPCloningWizard
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-10 17:36 | 显示全部楼层
BSP 克隆工具发个给我哇
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-11 08:47 | 显示全部楼层
BSP 克隆工具发个给我哇
楼主,你好,到飞思卡尔的官网下载MQX 4.1,安装后,按照3楼的路径即可找到该工具:
https://www.freescale.com/webapp ... t_pageType=overview
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-11 12:15 | 显示全部楼层
OK  谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-11 13:06 | 显示全部楼层
OK  谢谢
不客气,楼主如果问题解决了,还请帮我们结贴。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-11 13:42 | 显示全部楼层
