[DSP编程] DSP5509的ADC转换之后的数据如何发送出去
1505|5
 楼主| yangmm11 发表于 2014-10-10 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用DSP5509自带的ADC进行转换,转换之后的数据存在buffer里面,怎样把buffer中的数据发送到PC机中?若采用McBSP的话,二者之间如何连接?
wangch_sh 发表于 2014-10-10 19:28 | 显示全部楼层
可以用串口。
zhangmangui 发表于 2014-10-10 22:50 | 显示全部楼层
最好用串口  比较方便
但是5509没有串口  只能用McBSP配置
 楼主| yangmm11 发表于 2014-10-11 09:00 | 显示全部楼层
最好用串口  比较方便
对于5509A的例程的ADC采样程序和McBSP程序,两个我分别看了之后,不知道如何把他们两个连接起来?中间的程序不知道如何编写?
zhangmangui 发表于 2014-10-11 23:40 | 显示全部楼层
对于5509A的例程的ADC采样程序和McBSP程序,两个我分别看了之后,不知道如何把他们两个连接起来?中间的 ...
这个还要你多看看CSL库的相关使用情况
两个的配置代码可以叠到一起   然后将ADC采集寄存器值送入
McBSP送出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangmm11 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| yangmm11 发表于 2014-10-14 12:12 | 显示全部楼层
这个还要你多看看CSL库的相关使用情况
McBSP送 ...
谢谢
