[电子元器件] AD转换速率和采样率
4487|8
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2014-10-10 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,是不是AD的采样速率必须要小于它的转换速率才可以?
shalixi 发表于 2014-10-10 16:50 | 显示全部楼层
是的。
GavinZ 发表于 2014-10-10 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
我认为是大于。
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2014-10-11 10:48 | 显示全部楼层
我认为是大于。
大于后,还能转换得过来吗?
GavinZ 发表于 2014-10-11 13:34 | 显示全部楼层
大于后,还能转换得过来吗?
不应该是先采样,再转换嘛
那么采样速率该大于转换速率,对吧
比如,sigma-delta架构的ADC采样很快,转换速率很慢;
再比如SAR、flash什么的,采样速率和转换速率一样;
你举个例子(采样小于转换的),证明你的?
marshallemon 发表于 2014-10-19 13:44 | 显示全部楼层
采样》转换才对,采样—》抽取-》转换输出
牛牛电子 发表于 2014-10-19 14:51 | 显示全部楼层
采样时间加保持时间等于一个采样周期
一个拥抱 发表于 2019-9-17 10:45 | 显示全部楼层
不应该是先采样,再转换嘛
那么采样速率该大于转换速率,对吧
是‘率’,不是‘周期’啊。采样率高表示两个采样点的时间间隔小。
当然是是采样率小于转换率了。
8楼正解!  发表于 2020-3-6 11:02
