AD的有效位数
1434|9
fanlanhong1989|  楼主 | 2014-10-10 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:8位的AD有时只用高4位,这样数据还准确吗?我听别人说1位AD增益6dB,8位的话,AD则增益64dB,这种说法对吗?不理解,求解。
nyszx| | 2014-10-10 16:51 | 只看该作者
这个看你的要求的精度了。
wh6ic| | 2014-10-10 17:39 | 只看该作者
8Bit 大概是48dB,你怎么算出来64的??
fanlanhong1989|  楼主 | 2014-10-11 10:45 | 只看该作者
不好意思是我写错了。是这样吗,1位是6dB?
wh6ic| | 2014-10-11 10:50 | 只看该作者
1位是6dB。 1Bit是2倍嘛,Log2 = 0.3010, 20 x Log 2 = 6.02,就是约6dB的来由。
  8Bit是256,Log256 = 2.408, 20 x Log 256 = 48.16, 所以8Bit是约 48dB
fanlanhong1989|  楼主 | 2014-10-11 10:57 | 只看该作者
  8Bit是256,Log256 =  ...
还是不明白为什么1bit是2倍,还请大师指点,谢谢
wh6ic| | 2014-10-11 10:58 | 只看该作者
:L
songchenping| | 2014-10-11 12:19 | 只看该作者
用高4位还是低4位对精度影响不大吧。根据每个人的要求而异。
fanlanhong1989|  楼主 | 2014-10-15 13:03 | 只看该作者
是说用高几位和低几位是一样的吗?还请指导
ningling_21| | 2014-10-15 23:10 | 只看该作者
肯定不一样
