[整流与稳压] 7805此处放置电阻有何作用,7805的工作原理如何理解?
20301|66
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-10 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用7805时,想不通R3阻值要如何确定,7805的工作原理是什么,为什么reg和common连接在电感两侧,我看数据手册里面没有介绍工作原理的,都是给出应用电路和一堆表格数据,求教各位牛人
Lgz2006 发表于 2014-10-11 07:38 | 显示全部楼层
初次应用,应该选更简单的基本电路才是
这是一款“降压型开关电源”(Buck),Q1做功率电流开关用
U1在这儿属“非典”,主要起“取样,基准,放大,驱动”和自激反馈之用
R3设计依据主要是Iq,以Iq*R3不大于0.5V,下限以Im评估(一般不成问题)
若以Iq=10mA计,常用22~47都是可取值
先弄懂原理,自然就能取值,小样再略做调整
maychang 发表于 2014-10-11 09:23 | 显示全部楼层
楼主贴出电路的工作,远比7805基本电路复杂。如2楼Lgz2006所说,这是一个自激的Buck型开关电源。
7805工作原理,简单地说,是“电压基准+放大器”。其中“放大器”与普通的放大器(例如收音机里面驱动扬声器的放大器)不同之处,是7805中的放大器仅要求单向输出电流,收音机里面驱动扬声器的要求双向输出电流。
鸟鸟 发表于 2014-10-11 12:42 | 显示全部楼层
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 15:52 | 显示全部楼层
初次应用,应该选更简单的基本电路才是
U1在这儿 ...
感谢您的回复。我看过开关电源的书,对BUCK型的工作原理大体理解点。您说Q1是做功率电流开关用,我觉得控制Q1开关的主要因素是流过R3的电流,也就是流入7805的电流(不知道PNP型的管子的基极电流是不是也很小,可以忽略?),所以U1才是真正的开关,而输出电流是有7805的电流和通过Q1的电流,所以电流会得以加大。
您说的Iq和Im是什么意思,是PNP管子 的参数吗?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 15:56 | 显示全部楼层
初次应用,应该选更简单的基本电路才是
U1在这儿 ...
我把vreg和common连在一起,统一放在电感的右侧,仿真结果几乎不变,不知道这个电路为什么要把vreg和common放在电感的两侧?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 16:04 | 显示全部楼层
7805工作 ...
我找了好多7805的数据手册,一般都是给个表格和应用电路就完事了,对其工作原理还是理解不透。
按上面的电路图,假设某一瞬间输出电压过高,是不是common脚的电压就会增高,然后内部通过比较器和控制器使输出降低,不会也是关断输出吧,要是关断输出的话就和开关电影有点像了,但7805是LDO,搞不懂7805内部是如何实现稳定电压的,或者说是我对输出电压高时7805的工作原理理解错了?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 16:05 | 显示全部楼层
共同学习
cx1234 发表于 2014-10-11 16:24 | 显示全部楼层
这电路是牛人设计的吧
设计者确实不简单,属于电工和模拟都吃得很透,而且善于应用的那类。  发表于 2014-10-11 18:06
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 16:28 | 显示全部楼层
这电路是牛人设计的吧
这个就不知道了,是在EDN上的一篇文档看到的
maychang 发表于 2014-10-11 18:37 | 显示全部楼层
按上面的 ...
7805的工作,简单地说,是维持输出端与公共端电压为5V。7805输入端到输出端可以视为可变电阻,当输出端与公共端电压大于5V时,可变电阻急剧增加而降低输出电压,甚至关断(关断后输入端仍有很小电流维持7805内部基准和放大器工作,即Lgz2006所说Iq),当输出端与公共端电压小于5V时,可变电阻急剧减小。
假设某一瞬间输出电压(C3两端电压)过高,7805是否关断,还要看D1上端即L1左端电压经R1和R2分压所得(即公共端对地电压)是多少。因为R1R2分压,公共端仅分得千分之一,可以粗略认为输出电压稍高于5V,7805就关断。
7805关断后,Q1也关断(7805的Iq仅数mA,在R3上电压不足以令Q1导通)。关键是:Q1关断后,电感L1储能经D1对C3充电,供负载使用。此时7805公共端电位降低,7805输出端与公共端之间电压必比Q1关断前更大一点点,7805继续关断。
随L1和C3对负载放电,输出电压逐渐降低。降低到稍小于5V时,7805输入端电流增大,R3两端电压增加到可以使Q1导通。Q1导通后D1上端即L1左端电压从接近于零跳到24V,R2两端电压也跳高,使得7805输出端与公共端之间电压减小,7805继续导通。流过7805电流受R3和Q1发射结结电阻限制。
Q1导通将使D1关断,L1左端电压接近24V,流过L1电流上升。此电流将使C3两端电压升高。升高到一定程度(稍高于5V)又将使7805关断,重复上述过程。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
duckduckgo 发表于 2014-10-11 18:41 | 显示全部楼层
文档链接在哪里,想学习一下。
shalixi 发表于 2014-10-11 19:33 | 显示全部楼层
文档链接在哪里,想学习一下。
王栋春 发表于 2014-10-11 19:49 | 显示全部楼层
不错,非常感谢上面各位高人的指教,受益匪浅
xukun977 发表于 2014-10-11 20:00 | 显示全部楼层
把7805看成个云芳就行了。。。
holle 发表于 2014-10-11 20:13 | 显示全部楼层
学习了,不知道这样有哪些优点?从仿真看好像纹波比较大,带载能力也一般。
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 20:15 | 显示全部楼层
文档链接在哪里,想学习一下。
http://www.edn.com/design/analog/4342870/Linear-regulator-low-cost-dc-dc-converter
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 20:27 | 显示全部楼层
7805的工作,简单地说,是维持输出端与公共端电压为5V。7805输入端到输出端可以视为可变电阻,当输出端与 ...
感谢您写了这么多。我对此有点理解了。是不是7805要保持vreg与common之间的电压为5v?有一点不懂的是Iq是静态电流,那这个静态电流是怎么流的,是指输入端的电流还是输出端的电流还是common脚的电流。
上面电路中vreg与和common连接在电感两侧,可不可以直接从vreg引出电压然后经过电阻分压后接到common上?
Lgz2006 发表于 2014-10-11 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
7805干这个是不务正业,在这儿叫什么劲儿,楼主,有专业芯片呐
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-11 20:28 | 显示全部楼层
学习了,不知道这样有哪些优点?从仿真看好像纹波比较大,带载能力也一般。 ...
if you need a power supply with high efficiency and you don'twant to use expensive dc/dc-converter ICs
优点及用途,摘抄**中的内容
至少比7805效率高的多。  发表于 2014-10-11 20:33
个人签名:三千年读史,不外功名利禄; 九万里悟道,终归诗酒田园。
17
