Aldec.Riviera.PRO.v2012.06.Win32 1CD 高性能的混合语言仿真工具
1158|0
 楼主| jztrj16264558 发表于 2014-10-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Riviera-PRO採用多种专利技术以提高其仿真性能,是业界最为快速的模拟器之一。Riviera内嵌的HDL编辑器是目前业内最为功能强大的文本编辑器之一,比如关键字热敏(包括结构热敏)、分视窗操作、自动注释、格式自动整理、QQ:16264558      TEL:13963782271   建立结构等等;而且Riviera语法检查的能力和定位非常準确,它可以定位到具体的字元,同时给出原因及改正方案,这一切都保证了设计师可以更快速的完成代码的编写,大大提高了效率。
对於模拟器,非常重要的一点就是要看它对各种标準的支持,尤其是新的标準,Riviera支持所有相关的最新标準,如Verilog HDL 2001/1995、VHDL 1993/87、Vital 2000标準等;另外一点还要关心仿真库的问题,Riviera包含所有FPGA/PLD厂商的所有库,并支持所有ASIC厂商的库,这些库保证了仿真的正确性、稳定性,且其库更新非常及时,解决了后顾之忧。对於模拟器除关注仿真库的丰富与否外,还必须注意模拟器的速度。据统计,使用EDA进行系统设计,其中有90%以上的时间花在电路仿真验证上,因此提高仿真效率对缩短产品上市时间是关键一环。Riviera仿真技术採用多种专利演算法把仿真速度提高了多倍,是目前市场上最快的模拟器之一,仿真速度的问题得到了很好的解决。它採用同一个仿真内核,可以同时做到VHDL、Verilog语言及EDIF网表的混和仿真(包括行为级、RTL级、门级、Timing等的仿真),解决了其他模拟器所无法进行的混合仿真问题。由於是同一内核解决了所有仿真验证问题,所以只要学一种工具即可,不需要其他辅助工具。
在对设计进行仿真时,必须需要激励档,也就是测试向量。Riviera提供了多种加激励的方法,如写HDL代码、在波形上编辑、利用巨集档案或巨集命令,另外还有业内独一无二的公式法,只要填写参数就可实现,非常方便,节省了大量时间。在仿真的过程中Riviera提供了完善的仿真调试手段,设计师可像调试高阶语言一样进行调试,如跟踪、设置中断点(包括条件中断点)单步、观察副程式、堆叠及进程的执行、操作情况等;在波形观察/编辑器中设计师可以选择不同的模式进行观察、分析;以及多重仿真结果或期望结果之间的比较。
