[运放]
咪头采样
1376|5
LHG8686|  楼主 | 2014-10-11 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家:经过一段时间的调试,我采用OPA2134,电路3.3V供电,一直没有得到满意的结果。我的任务是:采用压电MIC,宽带的放大器完成对声压的采集,经过AD变成数字信号给CPU处理。例如手机的录音功能能够在屏幕上显示幅值的变化!希望老师给设计个实际电路。因为我采的是噪声幅度值VF2的输出加一个什么电路(积分?)使得纹波平滑,这样后端我的MCU处理起来轻松些?
谢谢您的支持!
LHG8686|  楼主 | 2014-10-11 15:05 | 只看该作者
经过一段时间的调试,我采用OPA2134,电路3.3V供电,一直没有得到满意的结果。我的任务是:采用压电MIC采样,宽带的放大器完成对声压的采集,经过AD变成数字信号给CPU处理。例如手机的录音功能能够在屏幕上显示幅值的变化!希望各位专家给设计个实际电路。我采的是噪声幅度值的输出加一个什么电路(积分?)使得纹波平滑,这样后端我的MCU处理起来轻松些?
谢谢您的支持!
huayuliang| | 2014-10-11 17:25 | 只看该作者
难道不是FFT??
加电路是没用的,也没什么效果。还是在程序上处理吧。
yanwen217| | 2014-10-11 20:41 | 只看该作者
楼主的意思就是音频幅值采集吧,这个不能用什么积分的吧,运放放大后ADC采集分析就可以了,主要是软件算法
LHG8686|  楼主 | 2014-10-16 15:33 | 只看该作者
对!音频幅值采集,我采用OPA2134,电路3.3V供电,我这个电路如何改成3.3伏供电,幅值拉满3伏!
放大器.rar
123.09 KB
miniko| | 2014-10-16 16:15 | 只看该作者
最好直接贴图上来,懒得下载打开看
