[STM32F1] STM32的DAC驱动能力多大?
14525|20
 楼主| gang544043963 发表于 2014-10-11 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VCT6的DAC输出,开路时测量是2.9V,和理论值相符(赋值0X0FFF)。但是接上10K电阻后,测量电阻前端电压是2.1V,换5.1K电阻,电压是1.49V。不知道为什么电压会被拉低。驱动能力也不至于这么低吧?基准电压芯片3.0V,25mA。请各位指点……
 楼主| gang544043963 发表于 2014-10-11 15:40 | 显示全部楼层
补充:缓冲通道开和不开是一个效果。
mmuuss586 发表于 2014-10-12 14:07 | 显示全部楼层
用之前最好看手册;
有些外部的DAC驱动能力也很差的,我一般会加运放跟随;
mmuuss586 发表于 2014-10-12 14:22 | 显示全部楼层
一般会有下表这个参数(DATASHEET):
这个是072的,你看下你芯片资料的这个参数:
jxmzzr 发表于 2014-10-12 17:13 | 显示全部楼层
关于STM32的管脚驱动能力可以参考STM32数据手册。
huangfeng33 发表于 2014-10-12 17:15 | 显示全部楼层
STM32的DAC输出的驱动能力,如果没有记错,比较弱.
 楼主| gang544043963 发表于 2014-10-12 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢各位。初始化中把一句被屏蔽的语句没有开启,开启后好了。但是这句是设置三角波幅值的,我就没用三角波和噪声功能。而且随便赋个值都行,就是不能屏蔽。手册翻来翻去都没找到联系。
千年一叹xf 发表于 2015-11-13 20:11 | 显示全部楼层
楼主,你说的解决方法究竟是什么?哪一条语句被屏蔽?
我浪费食物 发表于 2015-11-24 21:57 | 显示全部楼层
试了下 ,驱动能力的强弱由使能BUFFER决定
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 22:41 | 显示全部楼层
从来没有使用过这个功能,回去我看看我的429有没有这个功能,有的话,我也试试做个数字波形发生器。
deviceplugs 发表于 2016-7-6 08:24 | 显示全部楼层
我现在也遇到了同样的问题,理论输出2.7V接上负载只有1.2V了
deviceplugs 发表于 2016-7-6 08:29 | 显示全部楼层
现在发现DAC_OutputBuffer使能之后明显好多了
Thethree 发表于 2016-7-12 13:00 | 显示全部楼层
如果再想增大驱动能力该怎么办呢?
天灵灵地灵灵 发表于 2016-7-12 16:40 | 显示全部楼层
为了放大驱动能力,当然是通过运放了。
Thor9 发表于 2016-7-12 21:01 | 显示全部楼层
加运放跟随主意不错
Thethree 发表于 2016-7-12 21:19 | 显示全部楼层
加运放跟随主意不错
一般的741或者lm324之类的运放能够实现功能吗
tototm 发表于 2017-5-5 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
用点大输入阻抗运放或许更好些
z1357c1357 发表于 2019-9-8 09:31 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢各位。初始化中把一句被屏蔽的语句没有开启,开启后好了。但是这句是设置三角波幅值的,我 ...
楼主请问一下是怎么解决的呢?方便发帖告知一下吗?
z1357c1357 发表于 2019-9-8 09:32 | 显示全部楼层
楼主请问一下是怎么解决的呢?方便发帖告知一下吗?谢谢了
chastlelove233 发表于 2019-11-21 09:47 | 显示全部楼层
用之前最好看手册;
有些外部的DAC驱动能力也很差的,我一般会加运放跟随; ...
您好,请问一下加什么运放,有推荐吗?
个人签名:初学者
