双反相器电路设计是个什么道理
3759|14
 楼主| colorful88 发表于 2014-10-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
lz这有个电路图,其中用了双反向器串联,想问问这是起什么作用
captzs 发表于 2014-10-11 16:00 | 显示全部楼层
多个逻辑电路串联,大多是为了整形。
 楼主| colorful88 发表于 2014-10-11 16:02 | 显示全部楼层
多个逻辑电路串联,大多是为了整形。
可以有效减少干扰波形吗?
captzs 发表于 2014-10-11 18:19 | 显示全部楼层
主要是为了升降沿较陡峭。
波形宽度小于器件延时一半,单个逻辑电路就可以滤除。
huayuliang 发表于 2014-10-11 19:12 | 显示全部楼层
提醒下楼主,你那个是施密特触发器~~
施密特触发器主要作用就是整形,减小干扰。
两个施密特触发器串在一起是为了保证逻辑正确。
 楼主| colorful88 发表于 2014-10-11 20:57 | 显示全部楼层
提醒下楼主,你那个是施密特触发器~~
两个施密特触发器串在一 ...
水了,采集霍尔信号时硬件的人减少干扰用了这个,我没看懂。
 楼主| colorful88 发表于 2014-10-11 21:37 | 显示全部楼层
提醒下楼主,你那个是施密特触发器~~
两个施密特触发器串在一 ...
大神,问下74HC14施密特触发器的信号输入到输出,再进另一路输入到输出,保持逻辑正确。
我如果有个低电平计数器,我只用一路输入到输出,逻辑是反的,可不可以这样减少干扰,一个低电平过来先变高等信号恢复高电平,输出电平变低,计数器加一。
这样可不可以,有没有什么问题?
huayuliang 发表于 2014-10-12 11:11 | 显示全部楼层
如果只是计数,一个单元(你那个“路”用词不当)就够了,没有问题。只是你要考虑下计数值是不是会少 1 。
我似乎没用过电平触发的计数器。
大神都······,嗯,俺幸好不是。。。
2545958269 发表于 2014-10-12 15:22 | 显示全部楼层
有一些是为了增强驱动能力
huayuliang 发表于 2014-10-12 17:13 | 显示全部楼层
有一些是为了增强驱动能力
增强驱动能力的话,有专门的缓冲器,一个单元就够了。
xygyszb 发表于 2014-10-13 08:43 | 显示全部楼层
是不是为了消除竞争冒险?
zzyfidy 发表于 2014-10-13 17:11 | 显示全部楼层
信号整形
2545958269 发表于 2014-10-21 08:48 | 显示全部楼层
但你出来的信号就反了啊
huayuliang 发表于 2014-10-21 22:04 | 显示全部楼层
但你出来的信号就反了啊
俺就猜有人问这个···
缓冲器有同相的也有反相的···
Mcuzone_xyz 发表于 2014-10-23 12:55 | 显示全部楼层
提醒下楼主,你那个是施密特触发器~~
两个施密特触发器串在一 ...
不错
