keil中不能通过编译
1119|9
liuzaiy|  楼主 | 2014-10-12 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil中不能通过编译
出现以下样子:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0DF7H BYTE (174%) *
Program Size: data=21.0 xdata=0 code=3647
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
      SEGMENT: ?PR?_CLR_LCD?LM4229_0805
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
      MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
      LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
我认为是程序的代码太长了,不知道在那个地方修改以下设置,请高手指教!
yinxiangh| | 2014-10-12 10:20 | 只看该作者
试用版?下个正版就行了。
liuzaiy|  楼主 | 2014-10-12 10:21 | 只看该作者
下不到正版
yinxiangh| | 2014-10-12 10:21 | 只看该作者
下不到正版把这个版本换一个文件就解密了。
pangb| | 2014-10-12 10:22 | 只看该作者
你的Keil 是试用版本, code 不可大于2K ( 0x800 ) , 找个原版或..."找网友借吧"
chenjunt| | 2014-10-12 10:22 | 只看该作者
大家谁有,共享一下吧
morrisk| | 2014-10-12 10:23 | 只看该作者
呵呵,2楼的,正版还能下!!
liuzaiy|  楼主 | 2014-10-12 10:24 | 只看该作者
算了,我还是自力更生吧,先结贴了
zwll| | 2014-10-12 10:25 | 只看该作者
我现在也是这个问题   换个版本的就可以了?   我很纠结呀
chuxh| | 2014-10-12 10:25 | 只看该作者
没有**,找个注册机**一下就可以了
