[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F886AD采样电路
2133|8
 楼主| aashee 发表于 2014-10-12 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路BAT输入10V电压单片机提供5v电压(参考)现在采集出来的电压是2.8V,乘以3得到8V左右的电压,怎么提高准确率
 楼主| aashee 发表于 2014-10-12 13:26 | 显示全部楼层
改变BAK+电压比如10V  8v  5v  3v 来改变采样电压
wangch_sh 发表于 2014-10-12 17:57 | 显示全部楼层
基准准吗?
icekoor 发表于 2014-10-12 21:52 | 显示全部楼层
BAK+输入前是不是该加一级电压跟随电路
wuhanrf 发表于 2014-10-13 09:27 | 显示全部楼层
测试电池电量的,不需很高精度,大概即可
光晔秋秋 发表于 2014-10-13 13:20 | 显示全部楼层
精密电阻  加多次采样滤波
 楼主| aashee 发表于 2014-10-13 21:41 | 显示全部楼层
基准电压刚好5V,已经采样8次取平均值。
 楼主| aashee 发表于 2014-10-13 21:42 | 显示全部楼层
电压跟随电路? 是什么意思帮忙解释一下。是输出标准的5V电压吗?
icekoor 发表于 2014-10-14 08:53 | 显示全部楼层
运放搭建的电压跟随电路,这样能提高输入阻抗,降低输出阻抗,一般调理电路之前都会加一级电压跟随电路。
