bootloader遇到一些问题
1412|15
 楼主| lizye 发表于 2014-10-12 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把boot pin的电平改变的话boot不起来。
现在能确定flash烧写是没有问题的,引导表也应该是没问题的,因为在仿真器连接的情况下,断电再上电是能boot起来的,boot pin也没问题,
jiaxw 发表于 2014-10-12 22:01 | 显示全部楼层
你怎么知道
 楼主| lizye 发表于 2014-10-12 22:01 | 显示全部楼层
所有都断开的情况下,再重新连是可以读回写进去的数据
huangchui 发表于 2014-10-12 22:04 | 显示全部楼层
那你是什么问题
 楼主| lizye 发表于 2014-10-12 22:31 | 显示全部楼层
如果我不断开仿真器的物理连接是可以boot成功的(切断电源,关掉ccs的软件也可以boot成功),但是一断开仿真器的物理连接时,断电再上电就boot不起来了,复位也试过了,还是不行,请大家帮我看看是什么问题,我用的是明伟电子5509开发板
shimx 发表于 2014-10-12 22:34 | 显示全部楼层
仿真器物理连接的时候USB还在供电没呢?你的切断电源是什么意思?
可能复位电路做得并不好造成的
 楼主| lizye 发表于 2014-10-12 22:35 | 显示全部楼层
这个板子没有复位电路,是我自己飞一根线当复位用的。usb在供电,这个板子是一边接直流电源,另一边接仿真器。
现在发现只是连接仿真器也不能boot成功,必须要加载进flash的烧写例程,执行完片选flash的函数后才能成功。但是一切断掉后就boot不起来了。
huangchui 发表于 2014-10-12 22:36 | 显示全部楼层
这个问题 不知道啊!
 楼主| lizye 发表于 2014-10-12 22:37 | 显示全部楼层
唉,明天再说吧
不过还是谢谢大家啦
小木欧尼 发表于 2014-10-13 20:39 | 显示全部楼层
解决了吗
edishen 发表于 2014-10-13 20:50 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
zhangmangui 发表于 2014-10-13 22:07 | 显示全部楼层
请详细说明你的问题
