过程控制信号采集问题
1410|11
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-13 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,做一套过程控制实验设备,需要用传感器采集设备中的温度、流量和压力信号,将信号采集进单片机,通过串口通讯的方式连接至上位机。上位机上安装有组态软件(自行编写),现场现场信号的变化,并进行记录。
这个用51单片机可以实现吗?以前通过PLC可以做,现在想降低成本换成单片机,不知道可行吗?最好是51,因为51比较熟,谢谢各位高人指点!!
wangch_sh 发表于 2014-10-13 08:10 | 显示全部楼层
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-13 16:26 | 显示全部楼层
51的可以应付这种需求吗?
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-13 21:12 | 显示全部楼层
可行
麻烦多给点儿建议哈
longmaodo 发表于 2014-10-14 13:41 | 显示全部楼层
C8051系列  或者AVR系列都可以的  一般如果要求不高的话 直接用单片机自带的AD采用就行了  如果对成本控制很严格的话 可以用STC 不过也便宜不了几毛钱
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangpeng59 + 2
查看全部评分
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-14 22:01 | 显示全部楼层
谢谢!我试试吧~
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-14 22:02 | 显示全部楼层
谢谢!我试试吧~
受不了了 发表于 2014-10-14 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
做下来的最终成本远超plc
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-15 20:59 | 显示全部楼层
做下来的最终成本远超plc
为什么远超PLC呢??
nyszx 发表于 2014-10-15 21:04 | 显示全部楼层
应该没有问题,量大的话单片机成本应该远低于PLC如果就几个,估计成本大于PLC
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-10-16 23:12 | 显示全部楼层
应该没有问题,量大的话单片机成本应该远低于PLC如果就几个,估计成本大于PLC ...
为什么这么说呢?单片机才几块钱啊?PLC上万!
nyszx 发表于 2014-10-17 08:09 | 显示全部楼层
成本不是这样算的吧~
