[产品供应] 大型石材雕刻机
854|0
 楼主| jntask 发表于 2014-10-13 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大型石材雕刻机大型石材雕刻机的性能特点:
  1.床身采用厚壁钢管焊接而成,经高温回火处理,确保机身变形少、刚性好、强度大
  2.Y轴采用高精度双向齿条和小齿轮啮合传动,精度高、速度快。
  3.Z轴采用德国产滚球丝杠传动,精度高。
  4.XYZ均采用严控驱动器。
  5.采用进口方形直线导轨,精度高,承重冗余大,寿命长。
  6.机床配有水槽及自动供水冷却系统。
  7.全部防尘防水设计,全方位保护机器传动部件。
  适用范围
  天然大理石、花岗石、人造石、墓碑、里程碑、瓷砖、玻璃等材料的三维浮雕及线雕、切割、倒边、钻孔二维雕刻
  技术参数Technical Specifications
  机器型号TA-S1224B
  工作行程1200×1200mm
  雕刻深度150mm
  最大雕刻速度3000mm/min
  加工精度<0.05/300mm
  雕刻指令G代码/G code
  主轴3.0kw水冷主轴
  刀具直径∮3.175、∮6、∮12.7
  XYZ导轨方形直线导轨
  传动方式XY高精度齿轮齿条
  Z轴滚珠丝杠传动
  重量1500kg
  济南天翱数控设备有限公司
  陈经理:18254190888
  王经理:15154151276
