电池的容量问题
2739|11
gaohq|  楼主 | 2008-1-30 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-1-30 14:56 | 只看该作者
电池没有这样标的
    23A恐怕是型号,如果容量没有标明,只能查电池厂家的相关资料了。电池容量用Ah或mAh标称,如果测量,正确的方法是电池全满时放电,放电至终止电压(跟电池材料、工艺、型号、规格等均有关,得查手册或用经验值)时的电流对时间的积分值即为容量,但容量不是定数,跟放电电流也有关系。
jingxinli| | 2008-1-30 23:07 | 只看该作者
你这个是一次电池吧,二次电池都会标容量的
xwj| | 2008-1-31 08:36 | 只看该作者
23A12V是型号!这是个很小的积层电池,一般用于微型遥控器
  23A12V
  电化学系统:碱性锌锰
  电池外壳:铁壳
  标准电压(伏):12V
  尺寸(毫米):直径10.0mm 高28.3mm
  标准容量(mAh):41
  27A12V
  电化学系统:碱性锌锰
  电池外壳:铁壳
  标准电压(伏):12V
  尺寸(毫米):直径8.0mm 高28.5mm
  标准容量(mAh):16.5
不同厂家容量有差别,最好看厂家的规格书
tyw| | 2008-1-31 08:36 | 只看该作者
晕,只剩地板了,哈哈
23A12V,27A12V电池 (ZNLT-E01,02)
产品简介 »
  23A12V
  电化学系统:碱性锌锰
  电池外壳:铁壳
  标准电压(伏):12V
  标准容量(mAh):41
  27A12V
  电化学系统:碱性锌锰
  电池外壳:铁壳
  标准电压(伏):12V
  标准容量(mAh):16.5
产品特征 »商  标产品型号产品规格产品产量产品价格公司名称
IGNITE
ZNLT-E01,02
23A12V,27A12V
1000000/年
面议
佛山市南海区平洲兆能电池厂
其它产品
5号,7号碱性电池 (ZNLA-E02,03) 5号碳性电池(铁壳电池)(ZNT-E23) 7号碳性电池(PVC电池)(ZNP-E25) 7号碳性电池(PVC电池)(ZNP-E21)  查找更多产品
zjp8683463| | 2008-1-31 09:18 | 只看该作者
小电池,估计只有500mAH~1000mAH
xwj| | 2008-1-31 09:21 | 只看该作者
哈哈,这个电磁要是能“有500mAH~1000mAH”那将是能源的大革命
到时手机完全可以做成手表形或耳机型了
6楼想的真美啊
michael_li| | 2008-1-31 11:16 | 只看该作者
路过 学习
zjp8683463| | 2008-2-1 10:56 | 只看该作者
1节7号电池500mA好象没什么特别的
xwj| | 2008-2-1 12:26 | 只看该作者
1、它比7号电池小多了2、它的电压是12V,是普通7号电池的8~10
一节电池当得10节电池的话,还不是能源得革命???
tyw| | 2008-2-1 12:47 | 只看该作者
其实就是8粒钮扣电池封在一个壳子里
mohanwei| | 2008-2-1 13:37 | 只看该作者
串连……和万用表上的那种原理差不多
