[51单片机] 手触摸晶振引脚会导致程序错乱吗
2760|6
 楼主| pish 发表于 2014-10-13 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经意间手触碰到了晶振的两个引脚,结果程序乱跑了,看门狗没复位,数码管闪烁正常,但是显示为乱码,非常乱,短路晶振两个引脚也很容易就出现同样的问题,请问一下问题是出在哪呢?
zzyfidy 发表于 2014-10-13 17:20 | 显示全部楼层
这样操作会影响晶体震荡的稳定性,从而影响CPU时钟,有时钟暂停或时序紊乱的情况发生。
ayb_ice 发表于 2014-10-13 17:22 | 显示全部楼层
输入脚会有影响
输出脚不太可能有影响
可能会导致停掁或频率不准
laomao9636 发表于 2014-10-13 20:13 | 显示全部楼层
以前碰到过一个板子,用AT89S52时,总是自己死机,或者用手碰一下晶振焊点就死机。但是换上AT89C52后,自己不死机了,用手碰时虽然会有问题,但松开手自己就好了,就没问题,至今很疑惑呢...
jimiy123 发表于 2014-10-13 20:26 | 显示全部楼层
过来学习学习
xiaox314 发表于 2014-10-17 15:27 | 显示全部楼层
这个是会的,一般的晶振你摸2个引脚都会有问题~
coody 发表于 2014-10-17 18:57 | 显示全部楼层
不会,最多变慢甚至停下来,手拿开又恢复了。
个人签名:吃好早餐
