LPC1788连接AT056TN53液晶屏,采用DE模式。如何设置?
2025|0
 楼主| he19880406 发表于 2014-10-13 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面5张图即为LCD的相关信息。
采用HV模式时序设置TIMH、TIMV相关寄存器,出现液晶屏花屏。全部是彩色竖线。
static void AT056LCD_TimingInit(void)
          pConfig.big_endian_byte = 0;
          pConfig.big_endian_pixel = 0;
          pConfig.lcd_bpp = LCD_BPP_16;
          pConfig.lcd_dual = 0;// Single Panel
          pConfig.lcd_type = LCD_TFT;
          pConfig.panel_clk = 26000000;
          /* Setup LCD DE Mode Timing */
          hConfig.hbp = 160;//134;
          hConfig.hfp = 0;//16;
          hConfig.hsw = 0;//10;
          hConfig.ppl = 640;
          vConfig.lpp = 480;
          vConfig.vbp = 45;//11;
          vConfig.vfp = 0;//32;
          vConfig.vsw = 0;//2;
          polarity.acb = 0;//if TFT,ACB invalid
          polarity.active_high = 0;
          polarity.cpl = 640;
          pConfig.hConfig = hConfig;
          pConfig.vConfig = vConfig;
          pConfig.polarity = polarity;
                pConfig.lcd_panel_upper = VRAM_ADDR_PHYS;
void AT056LCD_Init(void)
          /* Set AHB priority : LCD(3) > D-cache(2) > I-cache(1) */
          MATRIX_ARB = (1<<0)|(2<<2)|(3<<10);
          /* Set LCD Pin,use DE mode */
                PINSEL_ConfigPin(2,12,5); // VD3,R0
                PINSEL_ConfigPin(2,6,7);  // VD4,R1
                PINSEL_ConfigPin(2,7,7);  // VD5,R2
                PINSEL_ConfigPin(2,8,7);  // VD6,R3
                PINSEL_ConfigPin(2,9,7);  // VD7,R4
                PINSEL_ConfigPin(1,20,7); // VD10,G0
                PINSEL_ConfigPin(1,21,7); // VD11,G1
                PINSEL_ConfigPin(1,22,7); // VD12,G2
                PINSEL_ConfigPin(1,23,7); // VD13,G3
                PINSEL_ConfigPin(1,24,7); // VD14,G4
                PINSEL_ConfigPin(1,25,7); // VD15,G5
                PINSEL_ConfigPin(2,13,7); // VD19,B0
                PINSEL_ConfigPin(1,26,7); // VD20,B1
                PINSEL_ConfigPin(1,27,7); // VD21,B2
                PINSEL_ConfigPin(1,28,7); // VD22,B3
                PINSEL_ConfigPin(1,29,7); // VD23,B4
                PINSEL_ConfigPin(2,2,7); // DCLK
                PINSEL_ConfigPin(2,0,7); // DSIP(power)
                PINSEL_ConfigPin(2,4,7); // DataEn
                AT056LCD_TimingInit();
                LCD_Init(&pConfig);
    LCD_Enable(1);
