[Kinetis] 求K60和dp83848cvv原理图,PCB
3139|6
 楼主| 崔斯坦 发表于 2014-10-13 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果有单个的图,参考也行,谢谢  各位前辈。
qq4988 发表于 2014-10-13 19:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-14 09:12 | 显示全部楼层
楼主,你好。
不知道你的K60全称是什么。
如果是100M的,你可以参考飞思卡尔官网的tower板,链接如下:
http://www.freescale.com/webapp/ ... 100M&tid=m32TWR
原理图在download里面。
 楼主| 崔斯坦 发表于 2014-10-14 19:00 | 显示全部楼层
楼主,你好。
不知道你的K60全称是什么。
MK60DN512VLQ10        用的这款  144脚的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-15 08:54 | 显示全部楼层
你好。
直接结合的原理图是没有的。
目前有K60和dp83848cvv分下来的原理图,你可以参考。
K60的原理图,你可以参考3楼我给你的链接。
dp83848cvv的原理图,我在官网搜到一个,如下链接第4页:
http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/printed_circuit_boards_for_reference_designs/POSREFDESIGNSCH.pdf?fromsite=zh-Hans
 楼主| 崔斯坦 发表于 2014-10-15 19:34 | 显示全部楼层
你好。
直接结合的原理图是没有的。
谢谢你。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-16 10:20 | 显示全部楼层
谢谢你。
不客气,后续如果有问题,欢迎继续发帖交流。
