请教max3232系列上4个电容的作用?(图)
10944|11
 楼主| herocsz 发表于 2008-1-31 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
max232系列,3232系列都有这个4个电容(c1,c2,c3,c4),请教这 有什么用阿?
谢谢!
maychang 发表于 2008-1-31 13:24 | 显示全部楼层
与片内电路构成电荷泵
产生RS232接口所需要的电压。
 楼主| herocsz 发表于 2008-1-31 13:26 | 显示全部楼层
楼上的,能否说的详细些?
这样 为什么就能产生所需的电压呢?
mohanwei 发表于 2008-1-31 13:46 | 显示全部楼层
通过开关,挨个给电容充电;然后把电容串起来……
就实现N倍压或者极性翻转了。
加油站 发表于 2008-1-31 13:46 | 显示全部楼层
看图就明白了
maychang 发表于 2008-1-31 15:13 | 显示全部楼层
回楼主
其实,232芯片里面已经包括了两个开关电源,这四个电容是那两个开关电源的一部分,芯片里面放不下,只好放到外面。两个开关电源一个输出约正10V,另一个输出约负10V,供RS232接口用,以符合RS232要求的电平。
 楼主| herocsz 发表于 2008-1-31 15:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位!
3Q
孤星119 发表于 2008-1-31 17:12 | 显示全部楼层
学习了.
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-2-1 11:31 | 显示全部楼层
而3232的话,输出就只有±5.5V
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-2-1 11:35 | 显示全部楼层
232芯片输出一般只能±9V
hl0716 发表于 2008-2-14 08:44 | 显示全部楼层
电压泵啊
电压泵啊。
那个电容有1u/ 的也有10u的,有的电容比较差 1u可能会让 通信无法接收,出现类似问题请更换电容
湘西土匪 发表于 2008-2-14 17:40 | 显示全部楼层
解答都很清楚!佩服!顶一下!
