单芯片方案
1180|8
 楼主| tian111 发表于 2014-10-13 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做用来一个密码门禁,psoc1可以吗
宋倩2010 发表于 2014-10-13 21:39 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
 楼主| tian111 发表于 2014-10-13 21:40 | 显示全部楼层
主要是PCB板放元器件的面积有限,只能单芯片方案,实现电容式键盘、内部eeprom保存100个密码(最长6字节)。
chenho 发表于 2014-10-13 21:41 | 显示全部楼层
没做过,但是我觉得这个东西主要还是内部软件比较费事吧
gongche 发表于 2014-10-13 21:43 | 显示全部楼层
嗯,外围电路除了触摸感应界面其他的应该很少
chenho 发表于 2014-10-13 21:46 | 显示全部楼层
如果是这样,我觉得使用 CapSense 的芯片挺合适的。
gongche 发表于 2014-10-13 21:47 | 显示全部楼层
嗯, CY8C20xx6最多可以支持31个sensor,肯定够用了。
chenho 发表于 2014-10-13 21:48 | 显示全部楼层
是啊,Flash有 8K/16K/32K,应该也够用了。
 楼主| tian111 发表于 2014-10-13 21:50 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
