[STM32F1] STM32内存宽度问题
1408|7
 楼主| FAQ 发表于 2014-10-14 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如0x8000 0000 这个地址能够存储多少字节的程序代码?也就是说0x8000 0001以此类推往后面,每个地址里面的程序代码是多少字节的。
Rain_King 发表于 2014-10-14 08:20 | 显示全部楼层
一个Byte吧,也就是一个字节...
mmuuss586 发表于 2014-10-14 08:29 | 显示全部楼层
一个字节;
你可以根据存储范围算下,结果是不是和芯片描述的FLASH,RAM大小比较;
就可以确定是不是一个字节;
diweo 发表于 2014-10-14 09:43 | 显示全部楼层
STM32支持非对齐访问的。
假设0x08000000开始的Flash内容如下 00 01 02 03 04 05,
那么:
*((uint8_t*)0x08000001) = 0x01;
*((uint16_t*)0x08000001) = 0x0201;
*((uint32_t*)0x08000001) = 0x04030201;
 楼主| FAQ 发表于 2014-10-14 11:51 | 显示全部楼层
确定了,是一个Byte
mmuuss586 发表于 2014-10-14 19:32 | 显示全部楼层
还可以通过汇编看出来啊;
 楼主| FAQ 发表于 2014-10-14 19:42 | 显示全部楼层
还可以通过汇编看出来啊;
当然可以,比如图所示,0x080037f8,0x080037f9这两个个地址里面存储的程序代码是0x482e,这个算是两个Byte
mmuuss586 发表于 2014-10-14 19:44 | 显示全部楼层
当然可以,比如图所示,0x080037f8,0x080037f9这两个个地址里面存储的程序代码是0x482e,这个算是两个By ...
恩,是的;
FAQ
233
