[产品供应] 洗眼器的塑料阻燃标准有多高前篇
1038|0
 楼主| aitest005 发表于 2014-10-14 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电伴热洗眼器上面也是由很多塑料部件的,例如:喷淋盆、洗眼盆和洗眼弯头,这些塑料部件安装在洗眼器上面,有阻燃技术要求。
一、UL
UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。复合式洗眼器总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL94标准指美国保险业者研究所第94实验标准。其试验方法如下;使截面积1.27*0.32厘米长度12.7厘米的塑料片呈垂直状态,在踞其下端0.96厘米处使用喷灯点火,接触火焰10秒后去掉喷灯,如果在5秒内灭火称为V—0级,在5-25秒内灭火称为V—1级。在塑料片下段30厘米处放置纱布,如果滴落的液体使其燃烧称为V—2级。
二、GB国家标准
GB2408-80水平燃烧试验方法
水平试验法是在实验室条件下测试试样水平自支撑下的燃烧性能。
GB2409-84垂直燃烧**
便携式洗眼器垂直燃烧法是在规定条件下,对垂直放置具有一定规格的试样施加火焰作用后的燃烧进行分类的一种方法。
GB2406-80氧指数试验法
氧指数(OI)——指塑料燃烧时,所需混合气体中最低氧的含量。空气中氧气平均浓度为21%。一般氧指数在21以下为可燃性塑料,22-27为自熄性塑料,27以上为阻燃性塑料。该方法比较简单,数字重现性较好,具有以数字表现材料燃烧性能的特点,所以国外普遍采用,(例如美国的氧指数试验标准为ANST/ASTM D2863-1977)?。该方法不但适用于具有自支撑型材料,而且对薄膜,泡沫塑料等也适用。
GB8323—87烟密度试验方法
该试验方法是在规定试验条件下测定材料受辐射或燃烧时所产生的比光密度。比光密度是以规定的试验箱容积,光程长度,和试验面积所测定的透光率计算出的比光密度值。最大光密度值用来表示材料的光密度。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
