[运放] AD620在接电桥时不能正常放大。
1775|13
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,实物电路中3.3V由AMS1117获得,1V由电阻分压获得,无论怎么动电位器输出始终为1V即5脚的电压,测量两个输入端的电压差也能正常变化并且保证AD620是好的。在此向各位大神请教。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 09:46 | 显示全部楼层
我经过测试发现如果把电桥供电由3.3V改为24V,AD620就能正常工作了。难道是AD620对信号的共模电压有要求?
airwill 发表于 2014-10-14 10:17 | 显示全部楼层
共模电压当然是有要求的。供电由3.3V提供,那么输入信号已经低于 VSS 很多了!
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 10:39 | 显示全部楼层
共模电压当然是有要求的。供电由3.3V提供,那么输入信号已经低于 VSS 很多了! ...
但是很奇怪的是我用LM358搭了一个差分放大电路放大这个电桥就能正常工作。
shalixi 发表于 2014-10-14 11:36 | 显示全部楼层
VDD,VSS都错了。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 14:03 | 显示全部楼层
VDD,VSS都错了。
哪里错啦
shalixi 发表于 2014-10-14 15:13 | 显示全部楼层
哪里错啦
看说明书
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 15:53 | 显示全部楼层
看说明书
7脚正电源,4脚负电源,5脚偏置电压。哪错啦?
shalixi 发表于 2014-10-14 17:11 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=Ehkw5u0769Ujp7VpSL0GR-RVylMIK733HPHb6ABhaJBl4Iry8ekER6dUcCugfXyMwI0kabhrMmwgojWVBaDpDR7UHeiuyvoqNxFiQfIi4je
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-14 21:32 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=Ehkw5u0769Ujp7VpSL0GR-RVylMIK733HPHb6ABhaJBl4Iry8ekER6dUcCugfXyMwI ...
老大你老是说我错可是我调整输入信号的共模电压后电路一切正常,我的供电没有错。
mcu5i51 发表于 2014-10-15 09:04 | 显示全部楼层
输入电压范围  -VS +1.9    +VS -1.2
jjeemm77 发表于 2014-10-15 09:24 | 显示全部楼层
是这样?…目瞪口呆!…哈哈 嘻嘻 咯咯…
猜不到  发表于 2014-10-15 09:53
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-15 09:29 | 显示全部楼层
明白了谢谢。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-15 09:30 | 显示全部楼层
啥意思
你猜猜!…使劲猜!哈哈  发表于 2014-10-15 09:48
