KSZ9031参考设计图
5497|15
 楼主| ic12580 发表于 2014-10-14 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSZ9031参考设计图,适用于TI的AM3352,飞思卡尔的IMX6
 楼主| ic12580 发表于 2014-10-14 09:13 | 显示全部楼层
大家好,需要千兆的方案的,可以参考以上图纸,与AR8031-AL1A的应用差不多。但据工程师反应,AR8031更好用。
mcuzone 发表于 2014-12-9 22:26 | 显示全部楼层
功耗太大
mcuzone 发表于 2014-12-9 22:27 | 显示全部楼层
估计还是制程比较落伍。推荐还是用AR的
 楼主| ic12580 发表于 2014-12-25 15:09 | 显示全部楼层
估计还是制程比较落伍。推荐还是用AR的
你是章工?以前你们不是微控吗,怎么现在是安米科技?
mcuzone 发表于 2014-12-25 15:16 | 显示全部楼层
微控和安米是一家
 楼主| ic12580 发表于 2014-12-25 16:21 | 显示全部楼层
微控和安米是一家
有QQ吗,加你一下
mcuzone 发表于 2014-12-25 16:27 | 显示全部楼层
wenming 发表于 2014-12-26 09:06 | 显示全部楼层
公司的两个板子,ATMEL的与FSL的和核心板,用的全是AR8031
 楼主| ic12580 发表于 2015-1-14 14:45 | 显示全部楼层
你好,兄弟,你有QQ吗,加你一下。
 楼主| ic12580 发表于 2015-3-20 17:47 | 显示全部楼层
顶一个
zhuoli1025 发表于 2015-11-13 16:54 | 显示全部楼层
您好,有一个关于KSZ9031的应用问题请教一下,这个芯片是一款前兆PHY芯片,我想跑百兆,TXRXP-A,TXRXM-A; TXRXP-B,TXRXM-B;管脚(C、D相关管脚未使用)外面是否需要接49.9欧姆的上拉,连接至网络变压器。  谢谢了!
joujoulian 发表于 2015-11-16 09:30 | 显示全部楼层
可以借鉴一下,多谢,有些项目还是可以用用
 楼主| ic12580 发表于 2015-11-17 14:20 | 显示全部楼层
@zhouli1025,按照正常的接法,8根线。千兆的phy是10,100,1000M自适应。你只接4根,应该用不了
个人签名:专业提供网络变压器,网络芯片。QQ:1173835224
