[电路/定理] 市电AC 0V-275V需要衰减且整流到DC 0mV-275mV,且呈线性关系
1685|13
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-14 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-14 14:24 | 显示全部楼层
市电AC 0V-275V需要衰减且整流到DC 0mV-275mV,且呈线性关系,请教各路大侠,有什么电路建议吗?谢谢
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-14 14:25 | 显示全部楼层
现在手头上搭了几个电路,先是用差分衰减,再精密整流,实际搭出来都不正常。
mmuuss586 发表于 2014-10-14 14:34 | 显示全部楼层
差分采样+精密整流;
mmuuss586 发表于 2014-10-14 14:35 | 显示全部楼层
输入保护都不加,不怕烧芯片啊;
xmar 发表于 2014-10-14 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-14 21:11 | 显示全部楼层
差分采样+精密整流;
楼主,我现在这个就是差分采样再精密整流,但到精密整流低于0.7V了,有办法吗?采样用什么芯片好呢?整流用什么芯片好呢?谢谢了
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-14 21:13 | 显示全部楼层
请教大侠,这个是电压互感器吗?
原野之狼 发表于 2014-10-15 08:55 | 显示全部楼层
为啥要精密整流?
电压互感器后,得到0~5V的信号,然后整流,然后分压,一般应用就够了。
mohanwei 发表于 2014-10-15 08:59 | 显示全部楼层
1-用电压互感器降压,然后用运放搭一个“精密全波整流电路”
2-用电压互感器降压,加一个真有效值转换器
不需要隔离的话用电阻分压就可以了
jjeemm77 发表于 2014-10-15 10:01 | 显示全部楼层
说的啰嗦!就是mV信号发生器…
xmar 发表于 2014-10-15 11:39 | 显示全部楼层
请教大侠,这个是电压互感器吗?
不是商品的电压互感器。自己用磁环绕制。不用绕很多匝,自制方便。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-10-16 08:59 | 显示全部楼层
大侠您好,按您的方案,是否考虑到要严格地呈线性关系和精度呢?用变压器误差挺大的。
mohanwei 发表于 2014-10-16 09:55 | 显示全部楼层
大侠您好,按您的方案,是否考虑到要严格地呈线性关系和精度呢?用变压器误差挺大的。 ...
电压互感器原理上跟普通变压器类似
但精度可以达到0.1%
