gd32 adc 1.5等待时 输入电阻真的是80欧?
1343|3
go1nts|  楼主 | 2014-10-14 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那 2.5V时 电流有35ma这么大?
shdjdq| | 2014-10-16 14:40 | 只看该作者
应该是瞬时吧,电阻肯定很离散的。想测量也很难。
wx85105157| | 2014-10-18 00:56 | 只看该作者
你这个算法不对啊,还有adc模块的工作的时钟没给呢。
假设是工作在最高的14M的时候  只有1.5个采样周期的时候输入阻抗是80欧。然后后面的12个转换周期是不吸取电荷的(因为已经在前1.5个周期取到足够的电荷了)。然后半个周期的重置放电。所以差不多等效吸取电流是3.75ma。  如果你工作在低频的时候,或者采样时间给长一点,阻抗就能大起来了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
sunmeat + 4
sunmeat| | 2014-10-27 08:52 | 只看该作者
假设是工作在最高的14M的时候  只有1.5个采样周期的 ...
学习了!
