[STM32F1] 出厂后把代码DBGMCU_Config留在程序里,有问题吗额?
6224|16
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-14 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品出厂时, 把下面的程序留在程序里,不注销,有问题么?
  DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP,              ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP,               ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_STANDBY,            ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_IWDG_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_WWDG_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_TIM1_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_TIM2_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_TIM3_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_TIM4_STOP,          ENABLE);
  DBGMCU_Config(DBGMCU_CAN1_STOP,          ENABLE);
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-14 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
没人回
mmuuss586 发表于 2014-10-14 19:58 | 显示全部楼层
看你这段程序加在程序的什么地方;
假如你开启了定时器1,加上这段代码的话。就被停止了,可能会不太正常;
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-14 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
看你这段程序加在程序的什么地方;
假如你开启了定时器1,加上这段代码的话。就被停止了,可能会不 ...
airwill 发表于 2014-10-14 22:28 | 显示全部楼层
DBGMCU_Config,在有些应用中是需要设置的。仅在调试模式时起作用。
所以并不影响正常程序的执行。
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-15 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
所以并不影响正常程序的执行。 ...
请问版主:官方资料有写么?
airwill 发表于 2014-10-15 21:38 | 显示全部楼层
有啊,你可以看一下 RM 的手册 DBGMCU CR 的寄存器说明
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-15 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
好。版主。我好好看看。我似乎有一年没看手册了
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-15 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
我发现是ULNK需要,JLiNK不用
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-15 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
我明天看手册,多谢
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-16 08:21 | 显示全部楼层
大侠  在RM0008 没找到啊  :lol
 楼主| xlsbz 发表于 2014-10-16 08:22 | 显示全部楼层
这么重要的问题 除了版主关心就没人关心么  纳闷
airwill 发表于 2014-10-16 08:51 | 显示全部楼层
楼主没有仔细看吧, RM0008 中文版 P748
大侠,中文版升级很快啊 下载很费劲啊  发表于 2014-10-18 21:25
liguang02 发表于 2015-10-22 15:32 | 显示全部楼层
当内核处于复位状态下时,调试器可写该寄存器。那我在程序中怎么写这个寄存器
yjneedsky 发表于 2016-3-17 09:56 | 显示全部楼层
那是不是可以理解为,批量的时候留着也没问题?
 楼主| xlsbz 发表于 2016-4-19 21:59 | 显示全部楼层
是的。
天上飞的树儿 发表于 2019-4-2 08:24 | 显示全部楼层
如果是低功耗项目,比如我用的L053R8,留着这些代码进入STOP模式的功耗会大很多
