关于MOS管损坏问题
2106|11
 楼主| liangzi0716 发表于 2014-10-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
给我大神们请教个问题,悬赏50分。
mos管已经损坏D S已经短路了,在长期工作中D S会不会出现2次损坏,D S出现断路呢?
shalixi 发表于 2014-10-14 20:54 | 显示全部楼层
当然有啦。
Lgz2006 发表于 2014-10-14 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
管子烧断内部引线,这是极其平常的事儿了,不过不大会无声无息地进行
这也值50分?土豪
lvrqing 发表于 2014-10-14 21:30 | 显示全部楼层
电流在承受范围内、发热不严重就不会吧,我猜想
 楼主| liangzi0716 发表于 2014-10-15 09:08 | 显示全部楼层
嗯,我觉得你的说法有道理。
 楼主| liangzi0716 发表于 2014-10-15 09:09 | 显示全部楼层
这也值50分?土豪 ...
芯片引脚处有引线,其他位置还会有吗?
50分是想得到有价值的回复,知识无价。
非常明确告诉你:会断的!50分儿给我吧  发表于 2014-10-15 09:15
Lgz2006 发表于 2014-10-15 09:10 | 显示全部楼层
见过熔丝烧断吧,熔丝管来不及发热
有时,工艺缺陷会令管芯在高温应力下焊点开裂
 楼主| liangzi0716 发表于 2014-10-15 09:24 | 显示全部楼层
见过熔丝烧断吧,熔丝管来不及发热
有时,工艺缺陷会令管芯在高温应力下焊点开裂 ...
那就是确认短路时的芯片温度就OK了吧。
jjjyufan 发表于 2014-10-15 09:24 | 显示全部楼层
会的
你可以找个MOS试试
比如说原先的MOS 最大电流10A 现在短路了 流过的电流估计大于10A
发热......
jjjyufan 发表于 2014-10-15 09:25 | 显示全部楼层
冒烟 起火
上次我有个MOS 板子上用着 就冒烟 起火了
shalixi 发表于 2014-10-15 11:39 | 显示全部楼层
二极管,发光管,三极管都有这种现象。短路后和保险的机理一样。
Siderlee 发表于 2014-10-15 11:53 | 显示全部楼层
mos也跟图片中的焊接绑定方法类似
出现短路的情况较多;
断路一般烧毁的比较严重
bybxjhsy 发表于 2014-10-16 14:57 | 显示全部楼层
mos也跟图片中的焊接绑定方法类似
出现短路的情况较多;
这是个什么?IGBT?
Siderlee 发表于 2014-10-16 15:28 | 显示全部楼层
这是个什么?IGBT?
IGBT模块内部的情况
