15.8.12 中断允许设置
这个寄存器允许用户使能中断不用执行读修改写操作。改变这个寄存器将要影响到在中断使能清除寄存器(INTENCLR)寄存器。
比特 7:1 - 保留
比特 0 - CKRDY: 时钟准备好中断允许
0: 时钟准备好中断停止
1: 时钟准备好中断允许
写一个0到这个比特没有影响
写一个1到这个比特将要设置时钟准备好中断允许比特并且使能时钟准备好中断.
15.8.13 中断标志状态和清除
比特 7:1 - 保留
比特 0 - CKRDY: 时钟准备好
这个标志的清除通过写一个1到标志位.
这个标是被设置是当CPU同步和APBX时钟频率在CPUSEL和APBxSEL寄存器中指示,并且产生一个中断如果INTENCLR/SET.CKRDY是1.
写0 没有影响。
写1 将清除时钟准备好中断标志.
15.8.14 复位原因
.比特7 - 保留
.比特6 - 系统复位请求
如果系统复位执行过这个比特置1.
.比特5 - WDT:看门狗复位
.比特4 - EXT:外部复位
.比特3 - 保留
.比特2 - BOD33: Brown Out 33 检测复位.
.比特1 - BOD12: Brown Out 12 检测复位.
.比特0 - POR: 上电复位.
