这几个哪种用的多一些
1277|13
 楼主| shimx 发表于 2014-10-14 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C2812 TMS320F2812 TMS320R2812
jiahy 发表于 2014-10-14 20:39 | 显示全部楼层
它们区别在于分别是ROM、FLASH和RAM的内存
 楼主| shimx 发表于 2014-10-14 20:41 | 显示全部楼层
这个我知道,应用场景有什么不同?
wyjie 发表于 2014-10-14 20:41 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
午夜粪车 发表于 2014-10-14 20:43 | 显示全部楼层
ROM,  你可以将你的代码提交给TI,这样你的芯片出厂时,TI就已经给你烧好了代码。
zhaoxqi 发表于 2014-10-14 20:43 | 显示全部楼层
volume产品时选择,可以有效降低成本。
dengdc 发表于 2014-10-14 20:45 | 显示全部楼层
Flash,  你可以在购买芯片后,随时向里面写自己的程序以便脱机运行。
RAM,对不起只有RAM的产品,不能自己脱机运行,运行另外的器件来配合做代码的加载。
huangchui 发表于 2014-10-14 20:46 | 显示全部楼层
功能都大致相同吧,只是 内存不一样
jiajs 发表于 2014-10-14 20:47 | 显示全部楼层
当然是F用的多
jlyuan 发表于 2014-10-14 20:48 | 显示全部楼层
TMS320F2812 我用它做过控制!
yszong 发表于 2014-10-14 20:49 | 显示全部楼层
我喜欢用F2812 这个普遍!
 楼主| shimx 发表于 2014-10-14 20:50 | 显示全部楼层
哦,我再屡屡
先结贴了
