[电源] 电源线和模拟地直接连到布线
1332|15
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-14 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个设计中使用TPA2012D2,用到连续的5V布线。我是否能将电源线和模拟地直接连到布线?
如果确实是可以的话,你们是否能对接地给些建议呢?
zhaoxqi 发表于 2014-10-14 20:43 | 显示全部楼层
你用的什么封装形式?
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-14 20:43 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2014-10-14 20:45 | 显示全部楼层
这是个经常有人提到的问题了.
为了信号的稳定性, 特别时数字部分的噪声不影响模拟信号, 推荐数模地要分开布线, 并合理选择共地连接点.
spark周 发表于 2014-10-14 20:46 | 显示全部楼层
将AVDD和PVDD引脚独自连到VCC布线。将1.0uF或者更大的陶瓷电容器至于PVDD,距离要足够近,并且尽可能对每个PVDD引脚都这样做。
jiajs 发表于 2014-10-14 20:47 | 显示全部楼层
嗯,在AVDD上请使用0.1uF的电容器,并且尽量靠近引脚。
spark周 发表于 2014-10-14 20:47 | 显示全部楼层
电容器的介电常数最好是X5R或者更好的。
yszong 发表于 2014-10-14 20:49 | 显示全部楼层
QFN封装的电源焊盘对接地而言是星点,所以它应当使用产品手册上描述的通孔数连接到你的GND布线。在器件下方将AGND和PGND引脚布线到电源焊盘。
dengdc 发表于 2014-10-14 20:49 | 显示全部楼层
是,电源焊盘同样是器件冷却的途径,所以请确保布铜区域,以确保器件的冷却。
shimx 发表于 2014-10-14 20:50 | 显示全部楼层
不建议接在一起  模拟地和数字地最好隔离   如果能确保相互影响不大   可以在他们的地之间接一个0欧姆电阻
   电磁干扰尽量做好一点   平时看不出有什么影响   真正出了问题  很难排查
yszong 发表于 2014-10-14 20:52 | 显示全部楼层
有点不知所云,不过一般的模拟地跟数字地是要分开的
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-14 20:52 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-14 20:54 | 显示全部楼层
结贴了,晚安
smilingangel 发表于 2014-10-15 21:34 | 显示全部楼层
可以的啦,只是需要多注意下电磁兼容方面的设计的。
