[技术讨论] 米勒定理的六大误区
4555|24
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-14 20:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Miller在1919年的paper中论述了米勒效应,1967年米尔门在电子器件与电路一书中将其发展为米勒定理,此后罗丝将其推广成广义米勒定理,现在的米勒定理内涵更加丰富,已经从最初的只研究输入阻抗,进化到研究电路几乎所有参数。
不过,各种教材中对米勒定理介绍的太肤浅了,导致米勒定理称为模电中最容易出错的定理(没有之一)!
时间限制,只举一粒,供以娱乐。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-14 21:03 | 显示全部楼层
待研究的电路图如下:
注:图中元件参数设计成这样,目的是使感兴趣的量为整数,比如这里的极点s1=1,极点s2=100,电路的直流增值=100
极点的计算结果如图中上半部分所示。
现在取米勒电容Cc=0.01F,此时的极点变为p1=0.137,p2=717
问题来了,此时如果仅仅是调换R0/R1的位置(即主次极点位置交换),那么得到的极点P1/P2大小为???
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 09:40 | 显示全部楼层
仿真器不会说谎,看看输入/输出极点互换位置后的结果:
你没看错,两种情况下的极点大小完全一样!
从米勒定理导致的极点分离的角度看,这属于灵异事件。是不可能发生的事!
在校的学生可以把这个问题拿去问你们模电老师,问问他加入米勒电容后,两种情况下极点变化轨迹,被考倒的几率有八成,因为中国水货老师有七成!
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 11:40 | 显示全部楼层
以上为误区之一,就是受课本影响,看见米勒就想起它会导致输入极点变小,输出极点变大。
错误原因在于人们解释米勒效应,提出米勒定理时,只是针对各种可能情形中的一种得出结论的,实际情形粗分有3种可能,细分有5/6种可能,所以米勒定理碰到其他情形会失算。
另外,米尔门证明米勒定理时就指出了,它只是个approximation计算,倘若你把他当成精确等价,那就错了。
另外,当反馈不是米勒电容,而是电阻时,米勒定理同样适用,但适用范围仍旧很窄,实际例子到维普等中文论文网上,一搜一大把。
当然了,在某些极为简单的情形下,米勒定理计算结果是精确的,和采用传统方法计算结果完全相同。
何时能用,何时不能用?后人给出了个验证方程式,满月就能用,否则有误差,而且误差可控,可以任意精确。
导师OOOOO 发表于 2014-10-15 12:20 | 显示全部楼层
仿真器不会说谎,但你的电路是错误的,所以,对于你来说,仿真器就说谎了。
谢谢大家!
放大电路,研究米勒电容,如果不是因为反馈,就没有什么意义。
反馈研究这个电容,是为了避开RHZ,其频率为gm/C。
通常都是要加大电容C,以避开RHZ。
这回导致带宽大幅降低,所以共基极共射就理所当然了。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!
大师你弄反了,表达式你都给出来了,明显C越小,RHZ越大。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!
不用共基共射了,对于BJT,gm很大,所以通常RHZ在高频处,所以不是问题,有问题的CMOS设计,MOS管的gm很小
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
误区之二:关于输入阻抗
对于单级放大器,假设没有米勒电容时,输出极点R1C1>输入端极点R0C0,那么加入米勒电容后,根据米勒效应可以预测,随着米勒电容Cc的由小逐步变大,在某一点,输出和输入极点将相等,直觉上也是如此。
事实如何呢?看仿真结果图:
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-15 16:12 | 显示全部楼层
结果与预料再次大相径庭,小变大,大变小的期望,再次落空!
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-16 07:00 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-16 12:19 | 显示全部楼层
对于诸如输出阻抗之类的其他误区略。
使用米勒定理,可以极大简化负反馈放大器和振荡器的分析计算,例子网上很多,略,但极其容易出错,问题的解决有两套方案:
方案一,继续使用米勒定理,但使用时要验证适用条件,以及工作频率范围等。这样做的缺点是使用范围会很窄。但计算简单。
方案二,改进米勒算法,使结果更精确,缺点是计算复杂了。
下面给出两个常见例子
阳光豆苗 发表于 2014-10-16 14:46 | 显示全部楼层
膜拜大神。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-16 18:03 | 显示全部楼层
例1,跨阻放大器
参数见上图。
使用米勒定理求闭环增益和米勒导纳之前,需要判断出其适用范围,根据柯西判据可知,频率上限为
f<sqrt(gmR^2-1)/2piCRf~=1.9GHz
而且使用常见的直流增益来代替闭环增益来计算米勒导纳,误差将为556%在中频!
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-17 07:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-10-16 18:11
老師,是這個意思嗎?
NO,输入段那个R为输出电阻RL/1+A
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-17 10:40 | 显示全部楼层
如果仅仅关注输入阻抗,那么,大材小用不说,还容易出错,例子上面给了
教材第6章第1节,给了个世界上最简单的米勒计算例子~两电阻分压电路,输出电压取自R2,那么根据米勒定理,其输入阻抗为R1/1-Av,等于期望的R1+R2
电路图下面的标题是不适合用米勒定理的例子,指出用米勒定理时要求起码有两条前向通路!
如果仅仅关注输入阻抗,那么模拟电路有个定理就是为此量身定做的,即输入阻抗定理,我在3年前左右就发帖说过了,贴名大约叫什么想一想真有可能之类的,那事精确计算,没有误差,。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-17 14:34 | 显示全部楼层
用输入阻抗定理求解的简例
对于R1/R2组成的分压电路,由输入阻抗定理可知,输入阻抗Ri=(R1*A)∞/A=1/(1/R1+R2)=R1+R2
不管输入阻抗有多复杂都能精确求解,不像米勒定理只是近似。
改下符号立马就变成输出阻抗定理了!
更一般的输入阻抗公式见波特著的网络分析10页,Z=delta^0+zdelta/XXXX
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-17 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
米勒定理使用起来比较简单的2种情形
1.Av事先就知道了。例子有sedra和Smith的微电子电路,第5版是6.4节,第6版是9.4节。
这种情形最简单,用起来最爽。
2.Av不知道,但可以假设,可以独立确定,比如跟随器可以假设Av=1
此外第3种,Av既不知道,也无法假设的,照样可以使用米勒定理,略微复杂些,可用回马枪方法确定。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-17 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
关于米勒定理的经典论文,有10篇左右,跨越1919年~2012年,这其中 有一半以上**,是讲米勒定理容易出错,以及如何避免错误发生的,这 种罕见现象足以说明米勒定理不简单,不好玩,包括模拟集成电路设计一 书,用起来心里没底,还得用精确方法验证。 所以没仔细研究过米勒定理的,不建议使用。 模拟电路特点就是如此,入门容易深入难,随便一个小空,一挖就是深不 见底。如果你总是感觉它很easy,那说明你不是纵向挖,而是横向挖的。
本贴完,感兴趣的读那10~15篇论文吧,凡人需要1个月时间吸收消化, 神仙用不着看就懂了。
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-18 07:27 | 显示全部楼层
哎,我这帖子又白发了,刚才看见有人针对我上面分压电路,弄了个R2//-R2=∞出来,真是哪壶不开提哪壶!
此举生动地解释了,什么叫"画蛇添足"!
多看点书再来扯吧!不要误人子弟了!
路过打酱油。。 发表于 2014-10-18 09:03 | 显示全部楼层
记录:
用输入阻抗定理求解的简例
改下符号立马就变成输出阻抗定理了!
此举生动地解释了,什么叫"画蛇添足"!
多看点书再来扯吧!不要误人子弟了!
此帖看到此,算是品出点“味道”来了....
其实,那个“R1+R2”(当然是精确的)只是小儿科滴事情,而那个“-R2”(进而得“R2//-R2=”)才是试金石!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
