[i.MX] 请教mx6q支持何种规格参数的lvds屏(已解决)
1069|4
 楼主| 坏小孩2010 发表于 2014-10-15 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先想用6q外接一块1080p的lvds接口的液晶屏,在购买屏时需要注意哪些参数?
1080p的屏需要lvds双8路的吧?
传输的数据的格式有无要求
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 10:10 | 显示全部楼层
楼主你好,一般的屏都是可以的,没有特别的参数要求。
至于你提到的1080p的屏需要lvds双8路也是不需要的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:01 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
