[STM8] stm8 eeprom程序
2284|6
 楼主| 421477036 发表于 2014-10-15 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8eeprom程序Ok的,存储字符型数据(0-255)OK的。想存储整型数据。把赋值数据都丢改为整型的,有问题,这要怎么改的?
uchar eeprom_read(uchar addr)
uchar *p;
p = (uchar *)(0x4000+addr);
return *p;
void eeprom_write(uchar x,uchar addr)
uchar *p;
FLASH_CR1=0X01; //
FLASH_CR2 |=0x40;
FLASH_NCR2|=0xbf;
p =(uchar*)(0x4000+addr); // 指针p指向芯片内部的EEPROM第一个单元
do
FLASH_DUKR = 0xae; // 写入第一个密钥
FLASH_DUKR = 0x56; // 写入第二个密钥
} while((FLASH_IAPSR & 0x08) == 0); // 若解锁未成功,则重新再来
//*p = x; // 写入第一个字节
*p=x; // 写入第一个字节
while((FLASH_IAPSR & 0x04) == 0); // 等待写操作成功
mmuuss586 发表于 2014-10-15 12:30 | 显示全部楼层
整型就读写2次;
拆分成2个字节;
可以根据需要,高低字节的数据是现在前面的地址,还是后面的地址;
 楼主| 421477036 发表于 2014-10-15 13:05 | 显示全部楼层
整型就读写2次;
拆分成2个字节;
可以根据需要,高低字节的数据是现在前面的地址,还是后面的地址; ...
这个我嫌麻烦,有办法就一次读,一次写的?
gaoyiyiyi 发表于 2014-10-15 13:17 | 显示全部楼层
STM8是8位的,eeprom读写也是8位一次的。
超过8位的只能分开罗。
 楼主| 421477036 发表于 2014-10-15 13:23 | 显示全部楼层
:)好吧。
mmuuss586 发表于 2014-10-15 20:25 | 显示全部楼层
STM8不支持;
dwdsp 发表于 2014-10-16 09:06 | 显示全部楼层
用库函数吧,比较可靠,我一直用的
