功率计型号推荐
1864|7
 楼主| ttry135 发表于 2014-10-15 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐一款功率计,价格在3000元以下,可以测试一段时间内的平均功率或累积电量,谢谢!
liuqs2001 发表于 2014-10-15 10:38 | 显示全部楼层
GX2B   GX2C    上海无线电厂
它是一台可用于直接测量连续或脉冲调制的射频,平均功率的测量仪器.具有尺寸小,重量轻,测量范围宽,使
用方便等特点,可供各有关单位用来测量微波小功率.
技术参数:
1、频率范围:0.05-12.4GHz(N型头);26.5-40GHz(波导口)
2、功率范围:功率探头T1:10μW-10mW
                     T2:100μW-100mW
                     T3:1mW-300mW
                     N5:0.1-100mW
3、探头校准因子定标精度:固有误差±8%,工作误差:±10%
   在50MHz定标:并在1,3,6,8,10,12.4GHz六个频率点上给出各探头的校准因子值。
4、电压驻波比:S小于等于1.5
5、可承受平均功率为:
    T1可承受1分钟的25mW超额功率试验
    T2可承受1分钟的200mW超额功率试验
    T3可承受1分钟的600mW超额功率试验
6、指示器分档:指示器量程共分10μW、30μW、100μW、300μW、1mW、3mW、10mW七档
7、指示器误差:
   指示器经30分钟预热后,固有误差*小于等于满量程±4%±0.2μW,工作误差小于等于满量程±6%±0.2μW
   零点稳定性:仪器在最小量程档的零点稳定性小于或等于±0.5μW/1分钟
   校准因子:校准因子范围为100%-85%,按1%步级分档,换档误差小于或等于满量程的±1%
8、记录器输出:指示满度为1V,输出阻抗1KΩ
9、接头型式:L16接头
nyszx 发表于 2014-10-15 11:33 | 显示全部楼层
什么类型的功率计,貌似楼主要测电量
 楼主| ttry135 发表于 2014-10-15 11:41 | 显示全部楼层
GX2B   GX2C    上海无线电厂
它是一台可用于直接测量连续或脉冲调制的射频,平均功率的测量仪器.具有尺寸 ...
谢谢!能提供购买链接或官网产品介绍页面吗?
 楼主| ttry135 发表于 2014-10-15 11:45 | 显示全部楼层
什么类型的功率计,貌似楼主要测电量
有一个25W的恒流型LED驱动电源,采用的是反激拓扑,现在需要测其待机功耗。
空载时IC一直处于类似打嗝模式那种情况,比如每5秒尝试重启下,开启PWM,IC检测还是负载开路状态,又关闭PWM进入保护模式。瞬间功率就是一直跳动的,周期为5秒,所以无法准确获得其待机功耗。
现在打算通过累计耗电量的方法计算待机功耗,所以问了这么个问题。
jjjyufan 发表于 2014-10-15 12:15 | 显示全部楼层
杭州远方的 电参数测量仪
mmuuss586 发表于 2014-10-15 12:43 | 显示全部楼层
杭州远方的贵,质量一般;
整了一个很大的外壳,里面其实没啥东西;
比较好的是日本的;
3000的话,还是有很多选择余地的,完全可以找厂家定做;
TAOBAO上也能找到不少;
wangjakn 发表于 2014-10-17 14:45 | 显示全部楼层
zlg  pa310系列
