内核启动不了,请帮忙分析一下
1597|4
 楼主| john-deng 发表于 2014-10-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做一批板,其中只有一块可以下载,但是内核不能启动,提示信息如下:
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
uncompression error
-- System halted
请大侠帮忙分析一下,谢谢。
xinzha 发表于 2014-10-16 16:20 | 显示全部楼层
在\kernel\lib\decompress_inflate.c的gunzip包含解压代码,估计是解压过程中校验不过或者存储不够大之类的错误造成的。
你可以把flash中的image文件读出来跟你烧进去之前的比较下,如果没错就再看看在内存中出了什么问题。
 楼主| john-deng 发表于 2014-10-16 16:26 | 显示全部楼层
在\kernel\lib\decompress_inflate.c的gunzip包含解压代码,估计是解压过程中校验不过或者存储不够大之类的 ...
谢谢
盈鹏飞科技 发表于 2014-10-16 19:11 | 显示全部楼层
内存或者是flash的问题 ;
两个都无法排除;
 楼主| john-deng 发表于 2014-10-20 11:06 | 显示全部楼层
内存或者是flash的问题 ;
两个都无法排除;
谢谢,后面发现是内存的电压不对造成的。
