modbus从机地址如何确定
12505|13
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-10-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头上有一台仪器使用的是MODBUS协议通讯,他用做从机,现在的问题是我不知道他的地址。我把所有能试的地址也都试了一遍,
没有响应,不知道到底是我的程序不对还是仪器出问题了,有经验的朋友们帮忙看一下,谢了
tyw 发表于 2014-10-15 15:24 | 显示全部楼层
fruitbee 发表于 2014-10-15 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
你先找个硬件验证你的硬件和程序发送信息是正确的,再去试从机地址。
diweo 发表于 2014-10-17 16:29 | 显示全部楼层
从机地址就1个字节,穷举一遍也就256个。。。
wangz0205 发表于 2014-10-17 18:34 | 显示全部楼层
这个需要看从机程序部分,看看能否正常接收帧信息,地址怎么设定。。。
Mcuzone_xyz 发表于 2014-10-20 13:39 | 显示全部楼层
留个爪印
chunyang 发表于 2014-10-20 14:59 | 显示全部楼层
务必找到该设备的有关操作资料,Modbus不是一种严格的协议,可自定义的地方很多,不同行业就有不同约定,国内常见的是部分电力设备方面。如果楼主用的设备是国产的电力仪表,那很可能会遵循国内的一般业内习惯。如果不是,那很难指望瞎猫去碰死耗子的,找资料是最高效的办法。
jiaxinhui 发表于 2014-10-20 17:35 | 显示全部楼层
务必找到该设备的有关操作资料,Modbus不是一种严格的协议,可自定义的地方很多,不同行业就有不同约定,国 ...
说的很对。这种可能性很大!
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-11-9 22:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,说出来丢人,是我的电路板共地虚焊了~~~信号才不好。问题解决了
gx_huang 发表于 2014-11-10 08:31 | 显示全部楼层
呵呵,做过MODBUS,仪表从机的地址,一般是可以设置的,要看使用说明书。
zph888 发表于 2017-3-24 16:07 | 显示全部楼层
一种方法是,所有从机内部定一个不同的地址,这样每个从机都要设置,如果是单片机的话,程序都不一样。
zph888 发表于 2017-3-24 16:09 | 显示全部楼层
第二种方法是,如果是单片机要用一个拨码开关,确定不同的地址
zph888 发表于 2017-3-24 16:10 | 显示全部楼层
第三种,仪表的通讯约定是不一样的,要看说明书
ayrz2010 发表于 2017-4-1 07:51 | 显示全部楼层
有一种好的方法比较简单,
硬件设备上设置reset按钮,长按之后,从机地址
复位到1,通过地址1连接,再重新设定地址。
或者通过拨码开关设置。
