[STM8] stvp烧录失败
1600|3
 楼主| 语丝 发表于 2014-10-15 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求救 用st-link在stvp上下载出现这种错误咋回事,用IAR烧录就没有问题
mmuuss586 发表于 2014-10-15 20:41 | 显示全部楼层
连不上;
是不是软件没装好,换新点的STVP版本看看;
还有设置是否正确;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
语丝 + 1 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2014-10-15 22:47 | 显示全部楼层
提示连接不上的错误,检查 stlink 工具,连接线是否正确可靠连接,还有供电稳定吗
 楼主| 语丝 发表于 2014-10-16 14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位 果然换了个新的版本就可以烧录了
